wieviele Stromversorgungen bei meheren ICL7107
Serverzeit: 27 11 2026  04:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: icl7107 (68)
BID = 685459
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich baue mir 4 DVM´s mit dem ICL7107 IC auf.
(ICL7107 = für LED Anzeigen)
Meine Frage nun.
Muss ich die symetrische Versorgungsspannung nun auch 4 mal aufbauen, oder reicht einmal??
Der Hintergedanke ist jener, das die Versorgungsspannung galvanisch getrennt sein muss vom rest, aber auch von weiteren DVM´s mit diesem IC?
Jene Versorgungsspannung währe selbstverstehend galvanisch getrennt vom rest.
Ich finde hierzu keine Informationen und mein Englisch ist nun auch nicht so gut, um es dem Datenblatt entnehmen zu können.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 61 Apr 2910 25:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 21 Apr 2010 15:51 ]
BID = 685472
Das muß nicht unbedingt sein, aber wegen der Signalverarbeitung im Chip gibt es gewisse Einschränkungen und Zusammenhänge zwischen der Signalspannung und der Versorgung.
Durch die galvanisch getrennte Versorgung umgeht man diese Problematik.
Das, und noch einiges mehr, ist alles im Datenblatt genau erklärt; auch in der deutschsprachigen Version, die sich mit etwas Suchen im Internet finden lassen sollte.
BID = 685476
corvintaurus
1:0
Habs zwar nicht im Gockel gefunden, aber ZUM GLÜCK hast du es ja mal hochgeladen im Forum.
Deutsches Datenblatt ICL 7107
Danke, ...und nun such ich mal nach der Antwort.[/b]
1 + 1 = 2
BID = 685477
corvintaurus
Genau zu diesem Punkt stehtgenau nichts drinnen.
Aber bezugnehmend auf deine erste Antwort Perl, nehme ich an, das ich diese Symetrische Versorgungsspannung nur einmal aufbauen muss.
Ist das richtig?, ...sonst würde ich dies in dem Layout der Platinen berücksichtigen und diese um jene Versorgungsspannung erweitern...nur könnte man da kosten sparen.
1 + 1 = 2
BID = 685488
Doch! Brauchst du einen Vorleser?
Aber in den acht Minuten seit deinem letzten Beitrag kannst du das Datenblatt ja auch kaum gelesen und schon gar nicht verstanden haben.
BID = 685489
corvintaurus
perl hat am 21 Apr 2010 18:29 geschrieben :
Das ist der Punkt. Ich verstehe eben nicht alles. Hab nun einmal kein Elektrostudium oder ähnliches. Daher wende ich mich ja an dieses Forum.
Zum Theme Versorgungsspannungen steht dort nur, das man nicht dirngend eine negative Spannung benötigt, diese aber nicht schaden kann in bestimmten Fällen, und wie man diese einfach erzeugen kann.
Kann sein das ich was übersehen, überlesen oder nicht richtig durchdacht habe, aber da kann ich das Datenblatt auch gerne noch ein drittes mal lesen und werde nicht klüger.
Gruß ALex
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567966   Heute : 5084    Gestern : 30885    Online : 440        27.11.2026    4:48
In 687 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0851929187775
