Arduino Schalter und Cinch
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: arduino (734) schalter (25992)
BID = 684969
fritzgosch
Bin Anfänger und brauche mal ein paar Tipps.
Habe einen Arduino, mit dem ich Lampen ansteuere. Als Schlater habe ich einen Drucktaster (Pull Up), der aber einige Meter entfernt steht. Um die Verbindung flexibel zu halten, wollte ich am Microcontroller und am Taster jeweils eine Cinch Buchse anbringen und die beiden mit einem Cinch Kabel verbinden.
Hier meine Fragen:
Geht das, oder kann das irgendwelche Probleme geben?
Spannung Strom usw. ?
(für wie viel Volt sind Cinch-Kabel ausgelegt bei DC usw.)
Mir kam als erstes Cinch in den Sinn, weil ich das kenne, aber welche kostengünstigen alternativen gibt es?
Danke
BID = 684973
Ich habe mich mich diesem Board noch nicht beschäftigt, aber wenn ich mir das Foto ansehe, habe ich den Eindruck, dass die I/O-Pins gegen ESD ziemlich ungeschützt sind.
Wenn du nicht eine zusätzliche Schutzbeschaltung verwenden willst, solltest du also auf jeden Fall einen Stecker verwenden, der den Massekontakt garantiert als erstes herstellt.
Etwas ungewöhnlich.
Gebräuchlicher ist es, am Prozessor Pull-Up-Widerstände zu haben und den Schalter einfach das Ende der Leitung (GND + Signal) kurzschliessen zu lassen.
BID = 684975
fritzgosch
Etwas ungewöhnlich.
So habe ich das auch gemacht. Habe das oben leider undeutlich beschrieben. Sorry.
Dachte der Pull Up ist gegen ESD. nicht????
BID = 684978
Nein.
Bist du noch nie über einen Teppich o.ä. gelaufen und hast anschliessend beim Berühren eines Metallteils eine "gewischt bekommen"?
Da sind Spannungen in der Größenordnung von 10.000V im Spiel und wenn so ein Minibliblitz den I/O-Pin des Prozessors trifft, ist der trotz der im Chip eingebauten Schutzdioden hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459926   Heute : 15297    Gestern : 20435    Online : 424        22.11.2026    19:24
