Frage zu einer Schaltung mit einem Lastwiderstand (Bassshaker)
Serverzeit: 19 11 2026  03:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 684801
Masterolli2104
hi,
ich habe ein Problem...
Ich habe mir Bassshaker unter die Couch geschraubt, um den Effekt des Subwoofers zu verstärken.
Die Bassshaker hängen an einem Stereoverstärker an Lautsprecherpaar A jeweils 2 Stück an (L) und 2 Stück an (R).
Die Shaker haben 4 Ohm der Amp hat auch 4-...Ohm
Ich habe jeweils 2 Shaker parallel geschaltet und dazu einen 2 Ohm(100Watt) Widerstand in Reihe dazu um wider auf 4 Ohm zu kommen. (Widerstand in der + Leitung)
Der Amp macht 115 Watt sinus.
Problem ist jetzt wenn ich das System laufen lasse, bei ca 80% Leistung werden die Widerstände brutal heiss und ich weiss nicht ob das so sein muss, weil mir die Kabel wegschmorren, wenn die zu heiss werden.
Jetzt ist die Frage was habe ich falsch gemacht oder ist das halt so das die so heiss werden?
Ist das überhaupt richtig mit den Lastwiderständen, klauen die mir Leistung?
Danke
gruss olli
BID = 684804
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn Speaker und Widerstände jeweils die gleiche Impedanz haben so fällt am Widerstand und am Speaker jeweils die gleiche Spannung ab, was dazu führt dass im Widerstand die gleiche Leistung verbraten wird wie im Speaker (!!) -> Ja, auch ich benutze mal 2 ausrufezeichen, das ist nämlich irre... Was für eine Belastbarkeit hat der Widerstand denn? Unter der Couch ist das schon eine beachtliche Feuergefahr!
BID = 684805
Masterolli2104
der Widerstand hat 2 Ohm und 100Watt, der Widerstand ist aber nicht unter der Couch sondern steht auf dem Amp zusätzlich hab ich da nen Lüfter draufblasen lassen, da ich nicht wollte das was abraucht, falls das passieren kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Masterolli2104 am 18 Apr 2010 19:39 ]
BID = 684807
QuirinO
Klauen die mir Leistung
Wenn deine Leistungsangabe stimmt, dann etwa 57Watt -> die können schon mächtig warm werden.
Frage ist, warum du 2 Lautsprecher verwenden möchtest, wenn die effektive genutzte hörbare Leistung dann nur die Hälfte beträgt wie bei einem Lautsprecher?
Die Richtung aus der Schall mit diesen Frequenzen kommt ist aufgrund starker Beugungseffekte am Kopf und der geringen Phasendifferenz zwischen den Ohren nicht wahrnehmbar, vibrieren wird die Couch auch mit einem Lautsprecher...
BID = 684812
QuirinO schrieb am 2010-04-18 19:38
Für Vibrationseffekte gibts auch nette Sachen die mit zwei AA-Zellen funktionieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Apr 2010 19:48 ]
BID = 684815
Masterolli2104
Ich habe 2 jweils dran, weil die so ca 50 watt haben und bei einem hätte ich ja noch reserven über, die ich nicht nutzen könnte, weil der eine bei über 50watt am ende wäre und überlastet wird.
Die Bassshaker übertragen keinen hörbaren Schall, durch die Leistungszufuhr fangen die an zu schwingen was Vibrationen erzeugt die in die Couch übertragen werden.
So kann ich halt jeweils 2 Shaker nutzen und den Amp komplett ausnutzen von der Leistung her...4 Shaker bringen die Couch mehr zum wackeln als 2, deswegen hatte ich das so gemacht.
Also dürfte dem Widerstand sogesehen nicht passieren?
Hatte nur bedenken, das die Isolierung der Kabel die an dem Widerstand dran sind anfangen zu qualmen wenn der Widerstand die Leistung als Wärme abgibt.
BID = 684818
QuirinO
Schalte deine Schüttler *g* doch jeweils 2 in Reihe, dann hast du auch deine 4 Ohm, jeder bekommt die halbe Leistung ab und du kannst deinen Verstärker ausnutzen...
BID = 684821
Masterolli2104
Hab ich dann nicht 8 ohm wenn ich 2 in Reihe schalte? erkär mir mal bitte wie du das genau meinst.
... oder könnte es so gehen ich schliess 2 in Reihe an Kanal A z.b (L) und 2 in Reihe an Kanal B z.b auch (L)
Dadurch das ich dann Kanal A und B nutze schaltet der Amp die Kanäle ja parallel meine ich dann müsste ich auf die 4 OHm kommen richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Masterolli2104 am 18 Apr 2010 20:05 ]
BID = 684825
QuirinO
Sorry, du hast Recht, irgendwie hab ich da gerade nen Zwist in meinen Gehirnwindungen gehabt...
Macht der Verstärker pro Kanal 115W oder insgesamt?
Mir widerstrebt die Vorstellung zwecks der grösseren Leistung die doppelte Zahl an Lautsprechern zu verbauen und dann die hälfte der Leistung an nem Lastwiderstand zu verheizen.
Ich gehe davon aus, dass die nur deshalb stärker Schütteln, weil die gesamte schwingende Masse grösser ist und sich deshalb nach Aktio = reaktio die Couch mehr bewegt. Eventuell ist die Lösung, nur 2 Lautsprecher zu benutzen und die schwingende Masse zu erhöhen.
Oder du holst dir nen 2. kleinen Verstärker...
BID = 684828
Masterolli2104
pro Kanal 115 Watt guck mal bitte dei dem Posting über dir da hab ich was ergänzt könnte es so gehen?
BID = 684829
rasender roland
Jetzt hast Du ja auch nur die halbe Leistung.
Da der Widerstand sinnlos die Hälfte in Wärme wandelt.
Bei 2 in Reihe sparst Du dir aber die Widerstände.
Rasender Roland
BID = 684832
Masterolli2104
ich meinte das ja ohne den Widerstand,aber wie genau komme ich auf 4 OHm, wenn ich jeweils 2 in Reihe schalte oder beziehst du das auf die Kanäle A und B
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Masterolli2104 am 18 Apr 2010 20:15 ]
BID = 684834
QuirinO
Bitte poste mal n Datenblatt, die Bedienungsanleitung des Verstärkers oder des Typ oder irgendwas, damit ich auf Papier starren kann, ich hab grad n Müdigkeitsschub und kann mir deinen Vorschlag nicht aus Worten vorstellen...
BID = 684840
Masterolli2104
Spezifikationen Yamaha A-520
Handbuch
Ich will meine 4 Shaker die 4 Ohm haben so anschliessen, das ich bei ingesamt 4 Ohm bleibe, da der Amp bei 4 Ohm 112 Watt leistet, daraus schliesse ich, das ich so das maximale herraus holen kann, falls ich nicht falsch liege.
BID = 684848
QuirinO
Auszug aus dem Handbuch:
"The Matching Impedance of the speaker Output is 6Ohms"
Und aus der Leistungsangabe:
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
* 8 Ohm: 2x 75 Watt (0,01 %)
* 4 Ohm: 2x 112 Watt (1 %)
Ich würde auf nummer Sicher gehen und an L bzw R jeweils 2 Rüttler in Reihe schalten. Der Klirrfaktor wird es dir danken, und ich denke kaum, dass du a} den Unterschied von 75 auf 112W merkst
Rechnung:
75W bei 10% Wirkungsgrad in 1m Entfernung = 117,8 dB bei 0,01% Klirrfaktor
=> 7,5mW der Leistung gehen in unerwünschte Oberwellen
112W bei den gleichen Annahmen = 119,5 dB bei 1% Klirrfaktor
=> 1,12 Watt gehen in unerwünschte Oberwellen -> Das wird sich u.U schon durch Scheppern bemerkbar machen, ich würde den Verstärker nicht in den Grenzbereich treiben.
b) du aber sehr wohl den Unterschied im Klirrfaktor wahrnimmst
Edit: verrechnet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 18 Apr 2010 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348520   Heute : 2757    Gestern : 15353    Online : 1170        19.11.2026    3:41
