230V 1A Schallter für 12V 5A verwenden? |
BID = 684729
elimi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: münchen
ich bin gnaz neu im forum und hab auch schon eine Frage
Und zwar, ich habe eine Schalter der für 230V und 1A ausgelegt ist. Dass ich den für 12V verwenden kann ist klar, aber kann ich damit mehr als 1A schalten?
gibt es da eine Umrechnungsmethode (für die Ampere)?
Vielen Dank
elimi
BID = 684736
Hallo Elimi und Willkommen im Forum
Die angegebenen Werte sind die max möglichen Werte.
In deinem Fall also max 230Volt und max 1A.
Gruß Bernd
BID = 684740
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Das problem sind nicht die 12V sondern der höhere fliessende Strom, der kann dir unter Umständen die Schaltkontakte Zusammenschweissen oder so stark oxydieren dass der Schalter nicht mehr öffnet oder schliesst.
Ein paar mal wirds gehen, zuverlässig wird es nicht, es reduziert auf jeden Fall die Zahl der möglichen Schaltspiele enorm.
BID = 684743
Kleinspannung Urgestein
elimi hat am 18 Apr 2010 15:28 geschrieben :
Und warum meinst du,das da 1A draufsteht?
Weil die grad keine anderen Zahlen hatten oder wie?
BID = 684751
chris24 Stammposter
Wenn es ein eher unwichtiger Schalter ist, kannst du es ja mal ausprobieren.
Bei wichtigen Schaltern würde ich auf Nummer sicher gehen!
Chris24
BID = 684765
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
BID = 684767
clembra Inventar
Hallo elimi, erstmal willkommen im Forum.
Deine Vermutung ging wahrscheinlich in die Richtung, dass für den Schalter etwa die Leistung (Spannung * Stromstärke) entscheidend ist, wobei dann bei einer niedrigeren Spannung auch ein höherer Strom möglich wäre. Dem ist aber, wie meine Vorredner bereits sagten, nicht so. Die beiden Werte sind unabhängig voneinander gültig. Etwas mehr als 1A wäre vielleicht möglich, aber bei 5A solltest du das nicht probieren. So teuer ist ein neuer Schalter normalerweise nicht, dass man dafür (im schlimmsten Fall) einen Brand riskieren sollte.
BID = 684783
vielen Dank für die nette Aufnahme in euer forum und natürlcih für die vielen und schnellen Antworten
clembra hat am 18 Apr 2010 18:22 geschrieben :
Ja, das war genau meine Vermutung...
o.k. vielen Dank, jetzt weiß ich bescheid. kauf mir einen anderen Stecker. wollte nur sicher sein, weil ich die andern Stecker rumliegen hatte.
nochmals vielen Dank,
elimi
BID = 684847
nabruxas Monitorspezialist
Hast Du ein Amphibienbauteil welches sich vom Schalter zum Stecker wandelt?
BID = 684878
clembra Inventar
Und ich dachte schon, ich hätte mich so verlesen; aber da du es auch so siehst brauch ich wohl doch keine neue Brille. Glück gehabt
PS: Für Stecker gilt übrigens das gleiche
BID = 684879
Wahrscheinlich hat er einen im Anschlusskabel verbauten Schalter! - Sowas wie diese kleinen Knipsdinger an manchen Nachttischlampen - da macht durchaus auch 230V 1A Sinn...
BID = 684890
clembra Inventar
@QuirinO
Raten gut und schön, aber dann bitte richtig:
sam2 hat am 11 Apr 2010 18:50 geschrieben :
Im Deutschen kann man Sinn generell nicht "machen" (auch wenn man diesen Schwachfug inzwischen täglich in Zeitung und Fernsehen um die Ohren gehauen bekommt...)!
BID = 684891
| Oh gott.. jetz bin ich in die Deutsch-Falle getappt DAS war mir bis eben tatsächslich nicht bewusst. Ich habe übrigens ernsthafte Probleme mit Groß- und Kleinschreibung, auch Kommasetzung und ß bereiten mir Probleme, ich mach das nicht mit Absicht |
EDIT: Rechtschreibfehler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 18 Apr 2010 22:06 ]
