Anfängerfrage: Netzteil durch Batterien/Akkus ersetzen (12V, 100ma)
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) batterien (3871) akkus (7654)
BID = 684467
de_aztec Schroeder
Halli Hallo,
Ich habe eine für die meisten hier aktiven Mitschreiber wohl geradezu lächerliche Frage... Trotzdem wage ich mich sie zu stellen und hoffe, dass sie nicht schon 1000x beantwortet wurde (ich jedenfalls habe nichts brauchbares finden können).
Ich möchte ein Steckernetzteil für meinen Kopfhörerverstärker gegen ein mobiles Batteriepack/Akkupack wechseln/ergänzen.
Angegeben ist am Eingang des Verstärkers: 12Volt, 100ma, das Zeichen für Gleichstrom.
Nun frage ich mich, ob ich einfach 8 x 1,5 Volt AA Batterien nehmen kann und diese zusammenschalte?
Alternativ (ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass Akkus auch bei Kapazitätsverlust eine recht konstante Spannung halten) könnte ich demzufolge 10 AA Akkus verwenden.
Nun frage ich mich, ob das alles so einfach ist, wie ich es mir vorstelle, oder ob da irgenwdo ein grundlegender Fehler besteht
Die Akkus die ich verwenden könnte haben 1,2 Volt und 2500 mah. Vergrößert sich ihre Stärke, wenn sie hintereinander geschaltet sind? Dann hätte ich ja 2,5 Ampere.
Andersrum gefragt: würde das dem Verstärker schaden, oder wäre es eher absolut überdimensioniert?
Oder noch weiter formuliert: könnte ich der Rechnung zufolge (wenn der Verbraucher 100 ma braucht) mein Akkupack für 250 Stunden nutzen?
Ich hoffe ich mache mich hier nicht allzusehr lächerlich, aber schließlich kann nicht jeder auf jedem Gebiet Fachmann sein .
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und/oder ein paar Denkanstöße.
de_aztec Schroeder
BID = 684471
de_aztec Schroeder hat am 17 Apr 2010 01:12 geschrieben :
Warum?
ja,wenn du sie in Reihe schaltest...
Mußt du sogar,da Akkus nur etwa 1,2V Zellenspannung haben
Nein.
Kapazitäten vergrößern sich nur durch Parallelschaltung
könnte ich (wenn der Verbraucher 100 ma braucht) mein Akkupack für 250 Stunden nutzen?
Nein.
Da bei Reihenschaltung die Kapazität logischerweise bei 2500mAh bleibt,ist bei 100mA Entnahme theoretisch nach 25h Schluß.
Praktisch noch viel eher.
Da aber die 100mA nicht immer fliessen,könnte es auch 30 oder 40 Stunden funktionieren
BID = 684474
Nachtrag:
Der Verstärker nimmt keinen Schaden, selbst wenn Du ihn an den Autoakku anschließen würdest, weil der bei einer bestimmten Leistung zur angegebenen Spannung eben nur den dazu passenden Strom zieht.
BID = 684616
de_aztec Schroeder
ersteinmal vielen Dank für die Info.
Warum ich das ganze machen will: um mobil zu sein. Nicht immer ist man in der Nähe einer Steckdose und daher dachte ich mir (vorallem weil es ja nur 12V und 100ma sind) ich ersetze das Netzteil einfach...
Das mit der Reihenschaltung (die bei mir ja notwendig sein wird, um auf die nötige Spannung zu kommen und gleichzeitig nicht Kiloweise Batterien mit mir herumzuschleppen) leuchtet mir jetzt natürlich auch ein, die Kapazität bleibt natürlich gleich .
Jetzt bleibt nur eine Frage zu klären: Akku oder Batterie?
Ist das was ich da gelesen habe richtig (behalten Akkus bei Kapazitätsabfall eher ihre Spannung als Batterien)?
Danke nocheinmal,
BID = 684632
Du meinst bei Entladung. Ja.
(Kapazität ist hingegen die maximal mögliche gespeicherte Ladungsmenge)
Ob Primärzellen ("Batterien") oder Sekundärzellen (Akkus) hängt vor allem von der Häufigkeit der Nutzung ab.
Faustregel:
selten -> Primär
häufig -> Sekundär
BID = 685397
de_aztec Schroeder
So...
Ich habe mir jetzt ein Gehäuse für 10 Zellen zusammengebaut, nutze aber nur 8 davon, da die Nutzung mobil eher selten ist und ich demzufolge Batterien benutzen sollte... Trotzdem habe ich mir mal die Möglichkeit offen gelassen auf Akkus umzusteigen.
Funktioniert soweit alles super, seither läuft das Ding schon seit etwa 10 Stunden...
Vielen Dank nocheinmal für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495113   Heute : 11676    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    14:24
