Mit ADC804 und DAC0808cln Musik digitalisieren...
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 685278
AnnosWorld78
Hallo liebe Elektronikerfreunde,
ich habe da ein kleine Problem und komme auch nicht weiter... ich habe zwar gegoogelt und habe auch relativ viele Schaltungen über den ADC gefunden, aber irgendwie will das nicht so wie ich es gerne hätte.
Über den DAC habe ich nicht soviel finden können. Die Datenblätte über diese zwei IC's habe ich mir auch zur Brust genommen, aber wie gesagt, irgendwo mach ich wohl nen fehler.
Also ich möchte Musik über den analogen Eingang von dem ADC digitalisieren und es mit dem DAC wieder analogisieren. Es kann doch nicht so schwer sein, ich tue mir schwer mit der negativen Spannung an dem DAC!!
Habe zwei Bilder hinzugefügt, wo man den ADC804 und den DAC0808, sehen kann wie ich die beschaltet habe.
Danke euch schonmal im voraus für eure Hilfe.
Gruss Anton
BID = 685298
Wo klemmt es denn wirklich?
Die meisten deiner Fragen werden doch schon in den Datenblättern der Chips beantwortet.
Warum du auch gerade Musik auf diese Art transportieren willst, ist mir schleierhaft.
Was du vorhast, wird nämlich qualitativ schlechter ausfallen als ISDN-Telefonie.
Dort werden 12-Bit Wandler verwendet und das 12-Bit Wort wird dann gemäß einer bestimmten Kennlinie (µ-Law ode A-Law) auf 8 Bit komprimiert.
Ach ja:
Wilkommen im Forum!
BID = 685307
AnnosWorld78
mhm, also ist die Schaltung nicht sinnvoll!
Ok das erklärt einiges, darum klang die Musik so blechig und halbwegs abgeschnitten
Egentlich hatte ich nichts bestimmtes vor, ich wollte halt mal mit den Wandlern experimentieren und kam halt zu keinem zufriedenstellendes Ergebnis.
Danke nochmal.
Gruss Anton
PS: Danke für dein Willkommensgruss
BID = 685461
AnnosWorld78
ich habe nochmal über die Schaltung nachgedacht. Und würde doch gern wissen wie ich die beiden IC's richtig anschließen müsste um den Bereich von -5 Volt bis +5 Volt zu digitalisieren. Wahscheinlich müsste ich am DAC Ausgang einen Inventierenden Verstärker aufbauen um die richtigen Messwerde zu bekommen, was ich einspiese!! Könntest du mir bitte dabei helfen die IC's richtig zu dimensionieren?!
Vielen Dank im voraus.
Gruss Anton
BID = 685475
Na, dann hol dir mal bei Cadsoft die kostenlose Version von Eagle und mach damit einen ordentlichen Schaltplan anstatt nur die Bildchen aus den Datenblättern zu posten.
Dann sehen wir weiter.
BID = 685479
AnnosWorld78
ja das erde ich dann mal versuchen, aber das wird dauern, da ich selber nicht so ganz durchblicke!! Aber danke nochmal für deine Unterstützung.
Gruss Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495273   Heute : 11836    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    14:34
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
