Spannung auf Knopfdruck umkehren
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 684269
U-Boot
Ich muß mal wieder das geniale Forum mit einer, doch recht banalen Frage, bemühen.
Problemstellung:
Ich habe zwei Druckschalter (Taster) und einen Elektromotor (Gleichstrom).
Ich möchte:
wenn ich die eine Taste drücke, dass sich der Motor nach rechts, wenn ich die andere Taste drücke, dass sich der Motor nach links bewegt.
Wie kann ich das denn ohne großem Aufwand bewerkstelligen? Ohne viel Relais und so.
Bin gespannt, welche kreativen Lösungen hier auftauchen werden.
Vielen Dank für die 'kreative' Mühe.
U-Boot
BID = 684274
U-Boot hat am 16 Apr 2010 11:41 geschrieben :
Wenn es ein Relais sein darf, nimm ein bistabiles, zweipoliges Umschaltrelais mit zwei Spulen. An jeden Taster je eine Spule. Fertich.
edit:
z.B. http://www.google.de/products?q=G5AK-234P&aq=f
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 16 Apr 2010 12:11 ]
BID = 684276
GeorgS
Grumpf,
mehr "captatio benevolentiae" als konkerter Inhalt
in deinen Fragen, das ist eigentlich abstoßend.
Für diese mehr als banale Frage braucht man keinerlei
Kreativität!
Was denn nun? Druckschalter oder Taster?
Da du den Unterschied vermutlich nicht kennst,
poste Bilder.
Und beschreibe bitte auch mal, wann der Motor
stehen bleiben soll!
Georg
PS
Übrigens brauchst du ein Fahrgestell, Getriebe
und Räder, wenn sich der Motor bewegen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Apr 2010 12:33 ]
BID = 684277
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ach komm, er wollte doch nur höflich sein ;-), nicht alle leute sind rehtorisch so geschickt wie du
Ansonsten kannst du auch das IC LM298 und seine Ableger benutzen (Google H-Brücke)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 16 Apr 2010 12:36 ]
BID = 684280
GeorgS
Hallo Quirin,
eigentlich zuviel (dick aufgetragene) Rhetorik
und zu wenig Inhalt, was ich beklage :=)
Georg
Wittgenstein:
Alles was gesagt werden kann, kann klar gesagt werden.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Apr 2010 12:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Apr 2010 22:08 ]
BID = 684337
Wenn man jetzt noch wüßte, mit welcher Spannung der Motor betrieben werden soll und welchen Strom er verbrät, dann könnte man viel besser darüber spekulieren, ob er auch noch ohne elektrische Verbindungen auskommen könnte.
BID = 684431
Es braucht hierzu weder Relais noch sonstige, gar elektronische Mimik.-
Zwei einpolige Umschalttaster genügen völlig!
Man muß sie nur geschickt verschalten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494543   Heute : 11106    Gestern : 16862    Online : 855        24.11.2026    13:44
