Per Pc über USB Motoren regeln?
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 683613
revosam
Ich möchte zwei kleine Eletromotoren (bis 5V) an einen USB Anschluss mit einem PC verbinden und diese über ein kleines Programm mit Schieber (Siehe Bild als Beispiel) oder ähnlich steuern.
Gibt es da schon was fertiges oder ist es irgendwie möglich das selbst zu bauen?
Die Motoren sollten ihren Strom aus dem USB-Anschluss beziehen.
Ich Danke euch schonmal im vorraus.
BID = 683618
DonComi
Moin,
Ist natürlich möglich. Denkbar sind diverse Vorgehensweisen, meine wäre die hier:
USB -> USB<->RS232-Wandler -> Mikrocontroller -> H-Brücke aus MOSFETs -> Elektromotor
Mag umständlich aussehen, ist aber eigentlich nicht so aufwändig.
Dabei sind folgende Dinge zu beachten:
1. Versorgung: es muss dafür gesorgt werden, dass die Störungen des Motors nicht den PC beeinflussen -> gute Entstörmaßnahmen treffen oder aber: eigenes Netzteil für den Motor. Wäre es besser.
2. USB<->RS232-Wandler wie den FT232RL benutzen, da viele Mikrocontroller eine UART, aber keine eigene USB-Schnittstelle besitzen. Treiberentwicklung für USB entfällt. Nachteil: Chips gibts nur in SMD-Varianten wie SSOIC, TQFP oder VQFP.
3. Mikrocontroller:
Da kann man fast jeden aus der Serie ATmega von Atmel oder irgendwelche PICs nehmen. Ich werfe mal ATmega8 in den Raum, der ist günstig, schnell, und hat erstmal genug IO.
Der µC erzeugt die PWM, die die Drehgeschwindigkeit festlegt.
NMachteil: er muss selbstverständlich programmiert werden.
4. H-Brücke: musst du mal in Google suchen, wie man eine H-Brücke aufbaut. Zusätzlich noch schnelle Schottky-Dioden zum Schutz.
Die Programmierung mit den Reglern ist dann nur noch ein Detail.
BID = 683645
hajos118
Dir ist aber schon klar, dass Du 100mA (ohne Software für USB - Controller) oder max. 500mA (bei entsprechender Programmierung des USB Controller) aus dem USB - Anschluß "zapfen" kannst?
BID = 683659
Es sollen aber schon Mainboards in Vorbereitung sein,bei denen der USB mit 1kW belastbar ist.
Wird extra auf Wunsch der ganzen USB-Kiddies entwickelt,da ja heutzutage alles vom Kühlschrank bis zum Vibrator am PC angestöpselt und "verwaltet" werden muß...
BID = 683660
Her Masters Voice
USB heisst doch Unerschöpfliche Stromversorgungs Buchse
BID = 683661
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ganz so sinnfrei finde ich eine Erhöhung der Leistung dann aber doch nicht, bedenke man, was man für ein Gefummel betreiben muss mit dem Netzteil so mancher externer Festplatten
BID = 683665
QuirinO hat am 13 Apr 2010 23:50 geschrieben :
Häh?
Was hast du für Festplatten oder Wurstfinger?
Bei meiner kommt der Stecker des Netzteils in eine handelsübliche Steckdose,das andere Ende an die Platte.
Gefummel ist das höchstens für einen grobmotorischen Schlächter mit Pfoten so groß wie Klodeckel
BID = 683675
DonComi
Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass ein extra Netzteil sinnvoller wäre.
USB wird für mich erst dann interessant, wenn es Drehstrom liefert...
Für meine etwas älteren Festplatten.
BID = 683676
QuirinO
Ich meine das Mitschleppen und Handhaben eines EXTRA teils Dann gibt es wieder Kabelsalat etc, ihr kennt das doch alle und nein, wurstfinger hab ich keine ich repariere Hörgeräte... aber ich HASSE Kabelsalat. Am durchschnittshörgerät ist ja auch kein Kabel dran
BID = 683681
DonComi hat am 14 Apr 2010 00:15 geschrieben :
Gibts doch schon.
BID = 683703
Her Masters Voice
das verwechselst du, das ist eindeutig ein Bluetoothstecker.
BID = 683735
clembra
K[/ot]önnen wir die "Problematik" mit der Stromversorgung bitte etwas nach hinten schieben und erstmal die Steuerung besprechen. Schließlich dürfte die Steuerung per USB einiges schwieriger sein als eine passende Spannungsquelle zu finden.
@revosam
Welche Kenntnisse hast du im Elektronikbereich? Ehr so im Bereich, dass du weißt an welchem Ende der Lötkolben warm wird oder hattest du schonmal mit ICs respektive Mikrocontrollern zu tun?
Komplett fertig bzw. als Bausatz wirst du dein Vorhaben nicht bekommen können, dazu ist es zu speziell. Je nach deinen Fähigkeiten kann man aber bestimmt auf fertige Baugruppen zurückgreifen und damit arbeiten.
BID = 683782
DonComi
Hallo clembra,
Die Problematik besteht in der Tat! Da hilft der beste µC nichts, wenn die Versorgung nicht einigermaßen sauber ist.
Und bei einer PWM und einem Motor, der fröhlich vor sich hin britzelt sehe ich Probleme...
BID = 683885
revosam
Also Danke schonmal für die Hilfe.
Es sollem nur Mini Motoren zum einsatz kommen mit wenigen mA
selbst 100mA wären ausreichend genug.
@clembra
Ich da mal so vor 17 Jahren Industrieelektronik (also auch innenleben) gelernt. Habe nicht mehr soviel davon behalten, soll nicht heissen das ich keine Ahnung von der Materie habe, obwohl sich vieles geändert hat.
Das ganze soll halt so simpel wie möglich gehalten werden.
Sowas in der Art: vielleicht hilft das ja weiter is ja auch Usb und Motoren:denk ich
http://www.amazon.de/USB-Raketenwer.....r=8-2
Revosam
BID = 683956
DonComi
Dort scheint es so simpel zu sein, weil der Hersteller sich ein IC machen lässt, wo alles drinsteckt.
Das kann man selbst nur mit ähnlicher Dichte machen, wenn man einen Mikrocontroller benutzt. Diskret -> vergiss es! Wie soll das gehen? Höchstens mit dem LPT, aber der ist ja out...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494721   Heute : 11284    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    13:57
