Frage zur richtigen Absicherung eines RCD Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Frage zur richtigen Absicherung eines RCD |
BID = 683447
Carnmeryoneth Neu hier
ich habe eine prinzipielle Frage zur richtigen Absicherung eines
RCD am Beispiel eines RCD 25A 2pol. 0,03A.
Ist es statthaft, wenn der RCD an L liegt, ihn nachfolgend mit
1. LS 16A und einem LS 10A zu beschalten?
Max. Summe A wären hier 26A, das heißt 1A Überlast im Extremfall für den RCD.
Ist das durch die "Nicht gleichzeitigkeits Regel" abgedeckt oder gilt die nur im umgekehrten Fall bei hinreichender Vorsicherung:
L1, L2, L3 ==> Vorsicherung LS 3fach 25A ==> RCD 40A 4 pol. 0,03A ==>
12 Stück LS 16A = 64A/L = 24A Überlast/L
Danke
BID = 683452
fuchsi Schreibmaschine
ein RCD kann gegen Überlast entweder durch eine vorgelagerte Sicherung oder durch die max. Anzahl der nachfolgenden LS gegen Überlast gesichert. Im Zweiten Fall darf die Summe der Nennströme der LS pro Aussenleiter den Nennstrom des RCD nicht übersteigen (bzw. siehe nachfolgende Regeln pro Land)
In Deinem Fall:
1. Bist Du in der Schweiz ists OK (Nennstrom der Sicherung <= 1.2 x Nennstrom RCD - beim Wert 1.2 bin ich mir nicht ganz sicher)
2. Bist Du in Deutschland wärs nicht mehr ganz ok aber eventuell tolerierbar (Nennstrom der Sicherung <= Nennstrom RCD)
3. Bist Du in Österreich wärs gnadellos überlastet (Nennstrom der Sicherung <= 0.67 x Nennstrom RCD) (in AT halten RCD anscheinend weniger aus al in DE)
BID = 683460
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Woher hast du den Faktor 0,67? Ich war immer der Meinung man müsse mit dem großen Prüfstrom der Vorsicherung bzw. der nachgeschalteten LSS rechnen, also je nach Charakteristik 1,45 bis 1,6. 0,67 ist zwar ungefähr die Umkehrung der Rechnung mit 1,6, aber eben auch nur ungefähr.
Nachtrag: sogar im Planungsbüro, wo wir normalerweise darauf geachtet haben, alle Vorschriften bis auf die i-Punkte einzuhalten, haben wir 63A-FIs mit 40A gL vorgesichert (und 40*1,6=64).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 13 Apr 2010 11:42 ]
BID = 683467
Trumbaschl hat am 13 Apr 2010 11:40 geschrieben :
Woher hast du den Faktor 0,67? |
Tschuldigung, ist ein Vertippsler. Sollte eigentlich 0.63 heissen (abgeleitet vom Prüfstrom 1.6fach)
Normalerweise ists egal, ob man den faktor 1.45 bzw 1.6 verwendet, da man in beiden Fällen sowieso auf die gängigen Werte kommt.
63A RCD = 40A (39.7 bis 43.5A)
40A RCD = 25A (25.2 bis 27.6A)
25A RCD = 16A (15.8 bis 17.3A)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335492 Heute : 5059 Gestern : 12669 Online : 959 18.11.2026 9:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.62932991982
