suche Hilfe bei der technischen Umsetzung eines (mehrerer) Fernschalters (Funk o. IR)
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 683101
lenatobias
mir stellt sich folgendes Problem:
ich möchte mit EINER Fernbedienung etwa 20 verschiedene Fernschalter betätigen. Diese befinden sich an Maschinen (einer je Maschine) in einer Halle von etwa 100m Länge. Die Maschinen sind paarweise angeordnet und von einer Fahrbahn in der Mitte getrennt. Von einem Stapler aus muß die jeweilige Maschine ein- bzw ausgeschaltet werden (benötige da nur einen Schließer)
Wichtig ist, daß jeweils nur eine betimmte Maschine/Schalter geschaltet wird. (ist im Allgemeinen die am nächsten stehende)
Die grundsätzlichste Frage ist nun erst mal Funk oder IR?
Funk hätte den Vorteil das die Lage des Senders relativ unwichtig ist mit IR muß ich halt "zielen" , aber auch sicher den Nachteil von Störungen durch sehr viel Metall und auch durch DECT Telefone und umgekehrt? Außerdem müsste man jedem Schalter eine Adresse zuordnen...
Ich hab wie gesagt, noch keine so richtige Idee und bin in dieser Technik auch nicht sonderlich bewandert.
Gibt es hier vielleicht schon eine "fertige" Lösung ähnlich der Funk-Steckdosen? Dann wäre der Hersteller interessant.
Wenn nicht, was wäre für die "Selbstbauvariante" an Bauteilen notwendig?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus bei Euch, wär schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
mfG
Tobias
BID = 683132
Ist das Signal in irgendeiner Weise sicherheitskritisch?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 683157
lenatobias
Danke und Hallo noch mal,
nein ist es nicht - keine Sicherheitsrelevanz.
Ich muß nur einigermaßen sicherstellen können, daß nur die eine entsprechende Maschine schaltet.
Tobias
BID = 683178
Das wird dann nur über entsprechende Adressen funktionieren. Funk lässt sich nicht begrenzen und selbst IR könnte fehlgeleitet und reflektiert werden.
BID = 683301
RolandD
Hallo zusammen
20 Fernschalter?
ELV-Sender:
FS20 S20-2 10-/20-Kanal-Handsender
Artikel-Nr.: 68-736-41
EUR 24,95
Empfänger suchst du dir hier aus, je nachdem ob du 20x1 Empfänger o.ä. benötigst:
http://www.elv.de/FS20-Empfänger/x......2_407
oder
http://www.elv.de/FS20-Hutschienens.....2_408
Das System arbeitet mit Funk und ist codiert.
Roland
BID = 683498
lenatobias
Vielen Dank,
hat mir sehr geholfen. Das ist so ungefahr das, was ich mir vorgestellt hatte.
Also noch mal Danke und viele Grüße
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459534   Heute : 14905    Gestern : 20435    Online : 521        22.11.2026    18:49
