T-Kippglied in Verbindung mit einer Sieben Segment Anzeige
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 683575
ApriliaRS
Guten Tag,
vorerst zur Erklärung:
Ich bin derzeit Schüler einer Fachoberschule und habe folgendes Problem.
Wir haben heute in der Schule ein neues Thema angekratzt, zu dem ich nächste Woche eine vollständige Erklärung abliefern muss, ich habe mir nun schon den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrochen um auf eine Lösung zu kommen, leider ohne Erfolg, habe auch schon im Freundes und Bekanntenkreis herumtelefoniert aber keiner hat eine Ahnung. Ihr seid also quasi meine letzte Rettung
Es handelt sich um ein T-Kippglied, das mit einer 7-Segment-Anzeige so verknüpft werden soll, dass diese selbstständig in chronologischer Reihenfolge die Zahlen von 0-7 durchfährt und selbstständig wieder den Zyklus startet. Bin wirklich für jede Hilfe dankbar.
mfg Maximilian Wirth
BID = 683577
Aprilia RS, Zahlen von 0-7 und Siebensegment?
Laß mich raten:
Wird doch nicht ne Ganganzeige werden sollen?
[/ot]
BID = 683578
Deine Hausaufgaben wird hier niemand machen. Wir helfen aber gerne dabei.
Also poste mal deinen Lösungsansatz.
Als Hinweis, nur mit dem Flipflop wird das wohl nichts werden. Da fehlt noch was. Ich gehe aber davon aus, das ihr noch weitere Bauteile besprochen habt.
BID = 683580
Dazu brauchst du, neben der Energieversorgung, nicht ein, sondern drei *) dieser T-Flipflops, sowie einen Oszillator und einen Binär --> 7-Segment-Decoder.
Das kann man alles fertig kaufen oder (mit Ausnahme des Taktgebers) aus Logikgattern zusammensetzen.
Es ist beweisbar, dass dafür lediglich die Funktionen von NOT und AND oder die von NOT und OR gebraucht werden, aber in der Praxis wird man auf komplexere Baugruppen zurückgreifen.
P.S.:
Theoretisch reicht es, die Signale von zwei Flipflops und den Takt zu dekodieren, aber weil der Takt stark unsymmetrisch sein kann, nimmt man dann doch lieber drei Flipflops, damit alle Zahlen auch gleichlange erscheinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Apr 2010 19:14 ]
BID = 683582
ApriliaRS
vielen Dank schonmal für die von euch geposteten Antworten.
Nochmal zur Erklärung: es sind in keinem Fall meine Hausaufgaben, die Ihr hier für mich machen sollt, lediglich eine Erweiterung einer in der Schule angesprochenen Thematik
leider habe ich gerade von den geposteten Antworten nicht all zu viel verstanden, da ich von Haus aus aus dem Maschinen-Bau Segment stamme und somit nicht all zu viel mit Elektrotechnik am Hut habe.
BID = 683583
Mache dir mal Gedanken was passiert, wenn du 3 dieser Flipflops hintereinanderschaltest, also an den Ausgang des ersten ein weiteres T-FF und an dessen Ausgang noch eines.
BID = 683584
Hier kannst du dir sogar den Schaltplan von geeigneten ICs anschauen.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8321/NSC/7493.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Um den Taktgeber musst du dich selbst kümmern. Wir haben dafür einen Spezialisten, der sagt immer: 555.
BID = 683592
ApriliaRS
dann werde ich mich jetzt nochmal ran setzen und noch mal ein bisschen knobeln
vielen Dank nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 721        22.11.2026    18:38
