Privileg WaMa Multispar 5090
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Quietschen/Ruckartiges Drehen
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Multispar 5090 --- Quietschen/Ruckartiges Drehen
Suche nach Privileg Multispar 5090 Privileg Multispar 5090
BID = 682764
Multispar
Defekt : Quietschen/Ruckartiges Drehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multispar 5090
Typenschild Zeile 1 : Modell P651554, Best.-Nr. 019.888-7
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 5166, Fertig.-Nr. 424/00506
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit meiner Privileg Multispar 5090:
Während des Waschens tritt in allen Programmen manchmal ein unschönes Quietschen/Kreischen gefolgt von einem kurzen Trommeldrehen in hoher Geschwindigkeit (ca. eine halbe Umdrehung) auf.
Weiter ist zu beobachten:
  • Die Trommel dreht sich ohne Geräusch in beide Richtungen, wenn man sie per Hand bewegt.
  • Die Maschine schleudert ohne Probleme und Geräusche.
  • Die Programme laufen alle bis zum Ende durch. Der Fehler tritt nicht reproduzierbar an einer bestimmten Stelle im Programm auf.
  • Die Wäsche wird sauber
Eine erste Idee war ein defekter Tachogeber. Eine Diagnose hier ergab:
  • Magnet sitzt fest auf Moterwelle
  • Kabel und Spule fest
  • Stecker hat Kontakt
  • Spulenwiderstand ca. 65 Ohm
  • Spule gibt etwa 1 VAC ab, wenn man den Motor per Hand dreht.
Den Geber würde ich daher eher ausschließen. Die Kohlen sehen für mich auch ok aus.
Habt Ihr Hinweise für die Ursache meines Problems?
Könnte es am Riemen liegen? Wenn dieser durchrutscht, dann müßte der Motor doch auch kurzzeitig hochdrehen.
Wie würdet Ihr die korrekte Riemenspannung prüfen?
Ich danke für Eure Hilfe! Viele Grüße,
aka Multispar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331247   Heute : 799    Gestern : 12669    Online : 426        18.11.2026    1:48
