Siemens WaMa WM71631/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F03; Bedienungsanleitung und Programmtabelle gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM71631/01 --- F03; Bedienungsanleitung und Programmtabelle gesucht
Suche nach Siemens WM71631 Siemens
BID = 682324
junker63
Defekt :F03; Bedienungsanleitung/Programmtabelle gesucht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WM71631/01
FD - Nummer : FD780102217
ich benötige eine Bedienungsanleitung und Programmtabelle für Siemens Siwamat WM71631/01, insbesondere auch die Erklärungen für die einzelnen Fehlercodes.
Leider bin ich bei der Internetsuche noch nicht so richtig fündig geworden. Wie komme ich denn am günstigstem dazu oder kann mir jemand entsprechendes in Kopie zukommen lassen ?
Aktuell bleibt die Maschine vor dem Weichspülen mit Fehlercode F03 stehen. Verstopfungen in der Pumpe oder dem Ablauf konnte ich jedoch nicht feststellen.
Danke für Eure Mühe und Antworten !
j.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: junker63 am  7 Apr 2010  8:55 ]
BID = 682348
Kees
Diese Bedienungsanleitung kann ich dir (kostenfrei) senden. Dazu brauche ich deine Emailadresse. Diese bitte in eine Private Nachricht angeben.
F3 = Abpumpfehler, müsste also irgendwo ein Problem mit der Pumpe oder Ablaufschlauch sein. Oder in der Schlauch zwischen Bottich und Pumpe. Auch möglich: die Pumpe funktioniert aber das Niveaumesssystem nicht, weil die Luftfalle verstopft ist.
Damit kenne ich mich aber nicht so gut aus. Es gibt aber genügend Fachmänner hier, die dir damit helfen können!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kees am  7 Apr 2010 11:57 ]
BID = 682501
junker63
danke Kees.
Kann mir noch jemand verraten wo die Luftfalle sitzt?
J.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: junker63 am  8 Apr 2010  8:03 ]
BID = 682538
Kees
Vielleicht doch noch ein wenig Hilfe:
Bei Siemens Ersatzteilen kannst du die Explosionszeichnungen anschauen.
Gib rechts oben bei Suchbegriff ein: WM71631/01 und klicke auf Suche starten. Klicke dann auf: Ersatzteile zu Produkt WM71631/01 anzeigen
Klicke oben bei den Ziffern 1 2 3 4 5 6 auf 5
Gehe mit das Händchen über die Zeichnung. Rechts unten gibt's 069162, das müsste die Luftfalle sein, hier Gebergehäuse genennt. Der Schlauch 094233 geht zur Pressostat (Niveauschalter) und kann auch verstopft sein.
Wie man zu diesen Teilen kommt kann ich dir leider nicht sagen, keine eigene Erfahrung damit. Weil es hier eine Maschine mit geschlossene Bodenwanne betrifft, kommt man nicht einfach runter entlang dran, und muss vielleicht wohl der Vorderwand hinab. Aber so wie gesagt, weiter kann ich nicht helfen.
PS Bedienungsanleitung ist unterwegs!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kees am  8 Apr 2010 10:42 ]
BID = 682754
junker63
Prima Danke !!!!
Damit müßte es gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331183   Heute : 735    Gestern : 12669    Online : 948        18.11.2026    1:40
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
