HF Spule selbst wickeln mit geringer Parallel-Kapazität
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spule (6792) kapazität (4778)
BID = 682723
Vlad Stoica
Hey Leute
ich möchte eine 400nH Spule selbst wickeln. Zur Berechnung von Durchmesser Länge und Windungen nehm ich RFSim99.
Der Haken: Die Spule hat auch eine Parallelkapazität und bei entsprechend hohen Frequenzen nimmt diese überhand und der Imaginärteil der Impedanz wird negativ
Die Resonanzfrequenz, also die ab welcher es kapazitiv wird, soll möglichst hoch, bei mind. 450MHz liegen. Die Spule soll bei ca. 150MHz betrieben werden.
Habe schon 2 gewickelt und die Res. Frequ. war bei ca. 200MHz
Die erste D= 10mm L = 20,5mm N=10
Die zweite D= 20mm und L = 16mm N=6
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Evtl. Tipps in welceh Richtung ich denken soll ?
Bin für jeden Tipp dankbar !!
SChonmal Danke im Voraus
Vlad
BID = 682734
Elektronikbastler
Ich kann jetzt zu diesen Simulationen nicht viel sagen, aber 400nH bei 150Mhz scheint mir etwas viel. Ich denke da eher an 200nH oder sogar weniger. Die Spulen die du gewickelt hast erscheinen mir auch viel zu groß (im Bezug auf die gewünschte Frequenz) normalerweise haben Spulen für´s UKW Band ja schon einen geringeren Durchmesser und weniger Länge.
Mein Ansatz währe eine kleinere Spule zu nehmen.
BID = 682744
In der Tat.
Die Kapazität der Anschlüsse dürfte dann schon ausreichen um die Resonanzfrequenz unzulässig abzusenken.
Für einen kapazitätsarmen Aufbau kannst du freitragende Spulen einfach etwas auseinanderziehen.
Wenn die einlagige Spule auf einem Spulenkörper fixiert wird, kannst du auch zwei Drähte parallel wickeln und nach dem Verkleben einen davon wieder abwickeln.
BID = 682758
Vlad Stoica
Das versteh ich nicht. Die Induktivität und Kapazität sollten doch über der Frequenz
ungefähr gleich bleiben, oder?
Achso, also die Kapazität der Anschlusse ist gering, aber bei relativ hohen Frequenzen von 200MHz oder mehr wirken sie sich doch stark aus ?
Wenn ich die Induktivität kleiner mache, dann würde die Kapazität gleich bleiben, aber durch die verkleinerte Induktivität wird die Res.frequ. größer ?! Das würde für mich Sinn machen
Danke für die Tipps !
PS es ist eine freitragende Spule
BID = 683228
Vlad Stoica
Hab s jetzt noch einige Male probiert, und ihr habt Recht, bei mehreren Abmessungen war die Res.frequ. nie über 300MHz.
Also danke nochmal
Vlad
--CLOSED--
BID = 683243
Vermutlich liegst du mit deinen 400nH um den Faktor 10 daneben.
40nH sind für 150MHz angemessener.
Pi mal Daumen: Drei Windungen auf einen Bleistift wickeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467119   Heute : 482    Gestern : 22017    Online : 240        23.11.2026    0:39
