Micro-USB auf Klinke
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 682557
jk168
Ich würde gerne Musik über nen Micro-USB Stecker auf nen 3,5 mm-Klinkestecker übertragen. Weiß jemand welche Pins des Micro-USB-Steckers ich an den welche Adern des Klinkekabels anlöten muss?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
BID = 682559
Lucky Fu
wenn das nicht speziell als eine Betriebsart (z.b. an einem Handy) für diese Schnittstelle vorgesehen ist wird das nix, da die USB Schnittstelle ein Digitalsignal und deine Kopfhöhrer ein Analogsignal verwenden. Da kann man idR nichts einfach so zusammenlöten was dann auch funktioniert.
Sofern dies jedoch eine vorgesehene Betriebsart ist (glaube ich zwar nicht aber wer weiß?) kann man entsprechende Nachforschungen anstellen. Dazu muss man aber erstmal wissen, um welches Gerät mit Micro USB es sich genau handelt
BID = 682560
jk168
Danke für die schnelle Antwort.
Es handelt sich tatsächlich um nen Handy, und zwar um nen Nokia 6700 Classic.
Für mein altes Handy hatte ich nen Kabel HTC auf Klinke und dachte ich kann jetzt den HTC-Stecker einfach durch nen Mikro-USB-Stecker ersetzen.
Geht das?
BID = 682572
Im Normalfall geht das nicht.
Wenn das nur ein normaler USB-Anschluss ist, und davon gehe ich mal aus, liegt da kein Signal an das ein Kopfhörer verarbeiten könnte.
Bei einem Headset für dieses Gerät wäre dann die entsprechende Elektronik im Kopfhörer oder irgendwo in einem kleinen Kästchen in der Kopfhörerleitung verbaut.
Was du vorhast, geht also nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338724   Heute : 8296    Gestern : 12669    Online : 1123        18.11.2026    14:20
