Induktorbau
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktorbau
BID = 682524
Induktor
Ich möchte einen Induktor bauen, welcher mir eine homogene Erwärmungszone von ca 20x16 mm schafft.Er darf allerdings nicht breiter als 25 mm sein. Höhe und Länge sind egal. Hat da jemand Erfahrung mit? Vielleicht kann mir jemand Tipps zur Optimierung der Polschuhe geben.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 682527
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Nur dass wir alle über das Gleiche reden...
Sowas?
BID = 682536
Induktor
Genau. Im Prinzip will ich soetwas: induktive Erwärmung
Nur nicht zum Härten sondern nur zum Erwärmen um etwa 5°C.
BID = 682537
QuirinO
Welches Material ist denn das "Werkstück" und für was soll es verwendet werden, je mehr Infos, desto besser kann dir geholfen werden...
BID = 682539
hajos118
# Der Wirkungsgrad ist hoch, sofern nicht sehr gut leitende Materialien, wie Aluminium und Kupfer, erwärmt werden sollen.
# Die Form des meist wassergekühlten Induktors muss an das Werkstück angepasst werden.
# Die Frequenz muss an die Größe und Leitfähigkeit des Werkstücks angepasst werden.
# Die Bündelung des Magnetfeldes durch nichtleitende Polschuhe im Induktor ist leidlich effektiv, punktförmiges Heizen ist nicht möglich.
... aus Deinem Link.
Also ist noch etwas Information zum Werkstück nötig ...
BID = 682541
Induktor
es soll nur ein dünnes Blech erwärmt werden. Und zwar homogen in einem Bereich von 20 x 16 mm.Mir geht es hauptsächlich um die Induktorgeometrie. Vielleicht hat da jmd. schon Erfahrungen mit z.B. speziell geformten Polschuhen oder bestimmtem Abstand der Polschuhe oder spezieller Wicklung...
BID = 682542
GeorgS
Erstens:
Induktor ist die im englischen Sprachgebrauch
gängige Bezeichnung für Spulen generell.
Im Deutschen ist es dafür ungebräuchlich, es hat
sich allerdings eingebürgert als Name für
die Rufsignalgeneratoren in OB-Telefonen
(Feldfernsprecher z. B.)
Sollten die "Induktionsheizer" tatsächlich
den Ausdruck benutzen, dann ist das ziemlich
dumm, denn man benutzt belegte Begriffe nicht
mehrdeutig, wenn man vorher denkt.
Möglicherweise ist das "Wiki-Unsinn"?
Zweitens:
Ohne Angabe, was denn da um 5 ° erwärmt werden
soll und in welcher Zeit, ist die Frage nicht
zu beantworten.
Die Angabe einer Fläche ohne Tiefenangabe
läßt mich zweifeln, ob der Fragesteller auch
nur annähernmd weiß, worum es dabei geht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Apr 2010 10:49 ]
BID = 682544
Induktor
Also es soll impulsartig (<10ms) von Raumtemperatur um etwa 5°C erwärmt werden. Eindringtiefe <0,8 mm. Die Breite des Induktors darf nicht grösser als 25mm betragen.
Mir geht es darum, ob jmd. mir Anregungen für die Bauform geben kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Induktor am  8 Apr 2010 11:01 ]
BID = 682547
Induktor
Hat da keiner Erfahrungen hier im Forum mit induktiver Erwärmung, der mir helfen könnte?
Danke George für deine Begriffsserklärung. Aber ich denke, dass ich trotz alledem verstanden wurde.
BID = 682566
Rafikus
Da liegst Du falsch, der Titel des Themas lies mich sofort an den von GeorgS beschriebenen Induktor denken, und auch der erste Beitrag trug nicht zur Klärung bei.
Ich kenne die Dinger auch nur unter dem Namen "Induktionsheizung", daher auch der Begriff "Induktionsgehärtet" und nicht "Induktorgehärtet".
Warum kannst Du nicht einfach mal die gestellten Fragen beantworten?
Wie dünn ist denn nun das Blech? Aus welchem Material? Die Einwirkfläche kennen wir jetzt, aber ist das ganze Bläch auch so schmal oder vielleicht um einiges breiter und länger?
Rafikus
BID = 682569
Dann ist die Masse des zu erwärmenden Materials entscheidend für die benötigte Leistung.
Die elektrischer Leitfähigkeit entscheidet über die erforderliche Arbeitsfrequenz.
BID = 682571
Induktor
Es handelt sich um 0,8 mm dickes Stahlblech und die homogene Erwärmungszone soll Randnah sein.
BID = 682574
GeorgS
Könntest du das "homogen" quantifizieren?
Und was ist "Randnah"?
Und warum 5 ° und das in ms?
Ich rate dir, die Hintergründe offenzulegen,
andernfalls hat "man" hier wenig Lust zu helfen.
Allzuoft stellt sich in derartigen Fällen hier
heraus, daß es nur die Unkenntnis des Fragestellers
ist, die hinter solchen "Forderungen" steht.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498594   Heute : 15158    Gestern : 16862    Online : 247        24.11.2026    17:33
