Zanker WaMa PF 4250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülstop (nur manchmal)
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 4250 --- Spülstop (nur manchmal)
Suche nach Zanker
BID = 681922
bergerbürger
Defekt : Spülstop (nur manchmal)
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4250
Typenschild Zeile 1 : Type: P6347638
Typenschild Zeile 2 : ProdNr: 914512738 00
Typenschild Zeile 3 : Ser.Nr: 040 00 155
die Spülmaschine meiner Schwiegermutter läuft zwar ganz problemlos bei Buntwäsche 30/40/60 Grad, bei anderen Programmen, z.B. Feinwäsche oder Wolle hört die Waschmaschine mitten im Programm auf zu waschen. Es leuchtet die Taste "Spülstop". Sie muss dann von Hand das Programm weiter auf spülen stellen und dann noch mal auf schleudern. Mittlerweile geht das Spülprogramm manchmal gar nicht, dann spült sie von Hand und schleudert dann wieder per Maschine
Eigenartigerweise geht die Ladung drauf bei Buntwäsche 40 Grad problemlos durch.
Siebe, Wasserhahn, Zulaufmenge, Schlauch etc. sind gecheckt und okay.
Irgendein Tipp?
Kann die Schaltung für einzelne Programme defekt sein?
Kann es evtl am Flüssigwaschmittel liegen, dass sie nur für die nicht funktionierenden Programme verwendet? Seit 2 Wäschen verwendet sie nur noch Pulver, aber es geht immer noch nicht.
Vielen Dank!
BID = 682736
bergerbürger
Heute hat sie sich beim Testlauf "aufgehängt" - beim Hauptwäschegang lief Wasser ein und das hörte überhaupt nicht mehr auf - nach 3 Minuten voller Wasserdurchlauf hab ich die Maschine abewürgt.
Hat irgendjemand eine Idee??????
und weiß jemand, wie der Drehknopf demontiert wird (will Kontakte prüfen)?
bergerbürger hat am  5 Apr 2010 13:42 geschrieben :
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4250
Irgendein Tipp?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bergerbürger am  9 Apr 2010 12:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331243   Heute : 795    Gestern : 12669    Online : 587        18.11.2026    1:48
