Skype installation - windows installerfehler
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: windows (2498)
BID = 681930
mahala
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
ich habe xp auf meinem rechner und windowsinstaller 3.o.
der ist gestartet; (habe ich auf automatisch starten gestellt)
Wenn ich Skype installieren will, kommt die Fehlermeldung -kann auf windows installer nicht zugreifen - code 1601-
was läuft da falsch?
mfg mahala
BID = 682063
HansG
Zur Homepage von HansG
Wieso kann der Windowsinstaller vor der Programminstallation gestartet werden? Schließlich ist der Windowsinstaller ein Hilfsprogramm, dass von der Installationsroutine eines Programms benutzt wird.
BID = 682077
mahala
so ist das, der wird von Skype (und anderen Programmen) gestartet.
Dann kann das natürlich sein, dass Skype ein Fehler meldet.
Ich probiere das
MfG MAHALA
BID = 682083
mahala
also, ich habe jetzt den Dienst Windowsinstaller auf start manuell gestellt und den Computer neu gestartet.
Die Fehlermeldung ist prüfen Sie ob Win install richtig konfiguriert ist.
Tips??
MfG MAHALA
BID = 682142
HansG
Wie sieht es denn mit dem Updatestand deines XP aus?
BID = 682173
hajos118
Ähnlich dämlicher Fehler hab' ich nachdem ich Vista von Laufwerk C auf anderes laufwerk (F:) geklont habe. Seitdem Fehler im Windows installer .... und keine Lösung
BID = 682174
mahala
Ich habe servicepack 2 drauf
BID = 682405
Mic4
In der Eingabeaufforderung eingeben
msiexec /UNREGISTER
msiexec /REGSERVER
Wenn dadurch das Problem nicht gelöst wurde - Neuinstallation des Windows Installer 3.1
WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
oder
Windows Installer 4.5 installieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497248   Heute : 13812    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    16:21
