Ladegerät für 6V 12Ah Gel-Akku gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) akku (11566)
BID = 681785
klaussteuer
Hat jemand eine günstige Schaltung um einen 6V 12Ah Gelakku möglichst schnell und doch schonend automatisch zu laden?
Klaus
BID = 681788
Schau mal bei Conrad unter Nr.: 200600-62
So billig kannst Du es nicht bauen!
BID = 681790
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Wenn Du ein Labornetzteil hast, geht es recht einfach ganz ohne Schaltung.
Was steht Dir an Netzteilen zur Verfügung?
DL2JAS
BID = 681791
klaussteuer
Peter: Da ist mir der Ladestrom zu gering. Dauert dann zu lange...
DL2JAS: Eigentlich nix, da ich den Akku in der Garage laden will ohne nach bestimmter Zeit etwas tun zu müssen.
Das Teil soll laden und dann mit Erreichung von 100% selbständig auf Erhalten umschalten.
Hab da in anderen Foren was gelesen mit einem L200. Kann man diesen "automatisieren"?
Klaus
BID = 681794
Auch der LM317 wird in solchen Schaltungen verwendet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Apr 2010 21:40 ]
BID = 681795
klaussteuer
Was auch immer...
Hast Du eine Schaltung parat für solch ein Ladegerät?
Klaus
BID = 681797
dl2jas
Schaue nach den Datenblättern der beiden ICs, da sind passende Beispielschaltungen angegeben.
Bei einem Bleigelakku sollte die Ladeschlußspannung 7,2 Volt sein. Hast Du eventuell ein Netzteil von einem Laptop oder einem kleinen LCD-Fernseher oder einem Scanner oder einem Drucker oder...?
DL2JAS
BID = 681798
klaussteuer
Das Netzteil bekomme ich schon noch mit Teilen "auf Lager" hin.
Klaus
BID = 681800
Schau
BID = 681802
dl2jas
Peter, habe ich zu spät gesehen.
Klaus, reichen 1,5 A?
Wenn ja, habe ich zu Peters Vorschlag nichts hinzuzufügen.
DL2JAS
BID = 681805
klaussteuer
Die 1,5A sollten ausreichen...dann ist das Teil nach max 10h voll.
Vielen Dank für Eure Hilfe..
Klaus
BID = 681807
für höhere Ladeströme kann zusätzlich zum Regler ein Leitungstransistor zugeschaltet werden.
Gruß Bernd
PS: 12Ah Imax = 1,2 A Überladung unbedingt vermeiden !!!
Lieber den Akku nur bis 6,9 V laden !!! (=2,3 Volt Ladeschlussspannung je Zelle )
Temperatur am Akku sollte 35 Grad nicht übersteigen notfalls Ladung unterbrechen.
BID = 681831
Die sogenannten gasdichten Akkus sind natürlich nur bedingt gasdicht.
Sie haben ein Überdruckventil, welches bei Überladung oder zu hohem Ladestrom den Abbau des Überdruckes ermöglicht. Allerdings sollte man das Gasen vermeiden, weil es den Akku kapazitätsmäßig schwächt.
P.S.
Zum "Leitungstransistor" möchte ich noch ein "s" nachliefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Apr 2010 23:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472662   Heute : 6053    Gestern : 22017    Online : 269        23.11.2026    8:27
