LED Lauflicht mit impuls und Zufallsgenerator
Serverzeit: 23 11 2026  07:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 681237
Dr. Möchtegern
Hallo an allen in Forum!
Ich hab folgenden problem: möchte gerne in mein Sternenhimmel eine Sternschnuppe simulieren.
Dafür hab ich ein lauflicht von Conrad Electronic gekauft bekannt als Knight-Rider. Der Widerstand R4 hab ich weg gelassen damit das licht nur in eine Richtung lauft und R2 ist überbrückt wegen geschwindigkeit.
So mein ersten problem ist was soll ich ändern damit das licht immer bei LED1 oder LED10 anfängt?!
2. Problem wie krieg ich das so hin dass das modul nur einmal durch leuchtet und nicht immer von vorne anfängt?
Und zu Schluss wie bekomme ich ein Zufallsimpus her um damit das modul nur ab und zu mal einmal durchleuchtet?
Für jeden vorschlag bin ich dankbar!
BID = 681243
Hallo Dr. Möchtegern
Schau dir mal das Datenblatt CD 4510an.
der Up Down Eingang legt die Zählrichtung fest.
Der Reseteingang erzwingt die Grundstellung erst wenn dieser auf L liegt beginnt der Zähler zu laufen.
Die ersten 2 Gatter stellen einen Taktgenerator dar, Die beiden anderen
Gatter schalten die Laufrichtung um. Diese kannst du durch einen 10 Kohm R am UP /Down nach gnd bzw nach +US ersetzen.
Über diese dann freien 2 Gatter kannst du den Reseteingang dann steuern.
R4 kommt auf Q9 und R3 ist dann der Steuereingang,evl reicht da eine Diode und ein kurzer Draht damit das schalten zufällig wird.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Apr 2010 13:43 ]
BID = 681319
Dr. Möchtegern
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort!
Das mit den Pull-up am UP/Down hätte ich eigentlich selber drauf kommen sollen!
Das mit der Reset eingang steuern hab ich leider nicht kapiert!
Ich muss dazu erwähnen dass ich nur Grundwissen der Elektronik habe und seit lang nichts mehr damit zu tun hatte (Leider).
Kannst mir vielleicht das mit der Reset leichter erklären??
BID = 681326
Der 4510 ist ein voreinstellbarer Zähler.
Die ersten beiden Gatter sind als Taktgenerator geschaltet und erzeugen den Zähltakt.
Die restlichen 2 Gatter sind als Flipflop geschaltet, wobei R3 und R4 als setz bzw als rücksetz Eingang dienen (Pin 11 ist der Ausgang)
Pin9 des 4510 ist der Reset Eingang des Zählers (liegt dieser auf L kann der Zähler arbeiten bei H geht der Zähler auf seinen Grundzustand zurück.
Solange dieser auf H liegt ändert sich an seinen Ausgängen nichts.
Erst wenn dieser auf L liegt kann der Zähler die Takte an seinem Clock Eingang verarbeiten und Zählen.
Problematisch ist nur das offenen Eingänge von Gattern nach Möglichkeit auf definiertem Pegel liegen sollen um wildes Schalten zu vermeiden.
Wenn nun an Pin 8 ein Draht als Antennen hängt ,dessen gelieferte HF mittels Diode gleichgerichtet wird erhällts du eine Spannung die sich zufälligerweise ändert und damit zum umschalten des Flipflops führt.
Genauso gut könnte da ein Mikrofon dranhängen dann wird die Schaltung eben auf Geräusche reagieren.
was zum Nachlesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Apr 2010 21:05 ]
BID = 681347
Dr. Möchtegern
Habe mich mit der Flip flop materie ein bisschen nachgelesen. Es funktioniert nur teilweise!
Dafür muss ich den reset nicht von pin 11 sondern von pin 10 ansteuern (Null aktiv), leider bleibt aber der LED 1 ständig an und LED 10 leuchtet gar nicht! Ansonsten funktioniert mit der Impuls an R3, reicht nur antippen und schon läuft das licht 2x. Naja das ganze muss noch ein bisschen verfeinert werden!
BID = 681370
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier ein Link zu gebräuchlichen CMOS-Schaltkreisen, Kurzdaten:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472115   Heute : 5506    Gestern : 22017    Online : 397        23.11.2026    7:43
