Mal wieder ein Netzteil mit vielen Spannungen
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 679669
linkehaende
Hallo allesamt!
Ich möchte mir (mal wieder) ein Netzteil bauen und habe da einen Entwurf gemacht. Zu diesem Entwurf muss ich sagen, dass ich mit EAGLE vorher noch nichts gemacht hab und deswegen einige Angaben fehlen. Aber das Prinzip ist wahrscheinlich eh klar.
Die Filterkondensatoren sollen 1000uF haben, die Kondensatoren an den Ausgängen der 78xx-Regler jeweils 100nF. Am Ausgang der 317/337-Regler sind 10uF vorgesehen.
Eigentlich habe ich nur zwei Fragen: was haltet ihr von dem Entwurf? Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht wirklich professionell, soll eigentlich nur zum Experimentieren dienen.
Und zweitens: An den Ausgängen sollen max je 40-50mA bereit stehen, bzw hätte ich da gerne eine Regelung oder elektronische Sicherung. Was würdet ihr vorschlagen?
Dankeschön schonmal im Voraus
Christian
BID = 679683
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Schaltbild finde ich nicht den zweiten Trafoanschluß.
Soll die Strombegrenzung pro Zweig oder für jede einzelne Spannung wirksam sein?
DL2JAS
BID = 679701
linkehaende
Hallo DL2JAS,
Tja, also einen zweiten Trafonanschluß gibt es auch nicht, zumindest nicht in der Schaltung, weil die bereits an einem Wechselspannungsnetzteil hängt. Und das kann eben bei 14 V effektiv 500mA liefern.
Deswegen auch die Strombegrenzung. Also ich bin mir da leider selbst nicht so sicher, ob die wirklich nötig wäre, aber ich hab einfach die Sorge, dass ich vielleicht mal nen Kurzschluß produziere.
Das Ding ist halt für kleine Ströme und Leistungen gedacht und ich will eigentlich auch auf Kühlkörper verzichten, wenn möglich.
Also, hmm, ich weiß es nicht genau.... ich bringe mir das alles ungefähr selber bei und meine Erfahrung tendiert noch ungefähr gegen null.
Danke aber schonmal für die Antwort!
BID = 679704
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Mär 2010 20:46 ]
BID = 679795
hajos118
linkehaende hat am 25 Mär 2010 20:39 geschrieben :
Bitte die komplette Schaltung posten.
(Bei mir kommen immer mindestens 2 Drähte aus den Trafos ---- aber man lernt ja gerne dazu...
BID = 679858
PhyMaLehrer
Ich rate mal: Da sowohl die positive als auch die negative Spannung durch Einweggleichrichtung gewonnen werden, wird der zweite Pol des Trafos wohl an Masse liegen.
BID = 679889
Murray
Sicherlich, wie auch sonst?
BID = 681421
linkehaende
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber das Ding ist jetzt gebaut und funktioniert (bis jetzt) so wie gedacht. Und: Ja, es ist Einweggleichrichtung mit dem zweiten Pol an Masse.
Danke sehr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: linkehaende am  3 Apr 2010 11:12 ]
BID = 681545
hajos118 hat am 26 Mär 2010 12:05 geschrieben :
Bei mir kommen sogar mindestens 3 Drähte aus den Trafos ---- aber man lernt ja gerne dazu...
BID = 681548
hajos118
perl hat am  3 Apr 2010 21:54 geschrieben :
Stimmt, ich hab' bei ein paar typischen Vertretern nachgezählt und bin auch meist auf "4" oder mehr gekommen!
Dann hab' ich die primärseitigen Anschlüsse davon abgezogen und hab' einen Mittelwert von ca 2,333 bei 3 Trafos.
Happy Ostern, oder so...
BID = 681552
Ein Trafo der keine Primäranschlüsse mehr hat, taugt allenfalls noch als Briefbeschwerer.
Ich vermute, dass es sich um exakt 7/3 handelt.
ditto!
..und dicke Eier!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472243   Heute : 5634    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    7:55
