DC/DC Wandler & Induktivitäten
Serverzeit: 23 11 2026  02:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678882
abracadabra
Hallo.
Ich würde gerne die Schaltung auf Seite 16 nachbauen
( http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3471fb.pdf )
Ich frage mich, ob ich für L2,L3, diesen sogenannten SMD Line Filter:
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/media/pdf/744228.pdf
verwenden kann..
Welche Begrenzungen tauchen hierbei auf?
Ich könnte mir vorstellen, dass folgendes von Bedeutung sei:
Nennstrom (Belastbarkeit der Wicklungen)?
Nennspannung (Isolation der Wicklungen)?
Frequenz (Sättigung des Metalls, Resonanz)?
Ohmscher Widerstand der Wicklungen (Verluste)?
Ist das so richtig? Fehlt vielleicht noch etwas?
Was meint Ihr, könnte ich dieses Bauteil verwenden, oder spräche was dagegen?
Grüße.
abracadabra
BID = 678901
Nein, das wird nicht funktionieren.
Bei dem Filter handelst es sich um eine stromkompensierte Doppeldrossel, bei der der der Summenstrom also praktisch 0 ist, während für die Wandlerschaltung "echte" Speicherdrosseln benötigt werden.
BID = 678910
abracadabra
Ok, vielen Dank.
Ich dachte das wäre möglich, da im Datenblatt zwei Spulen auf einem Kern aufgezeichnet sind. Oder ist das nicht so?
Ich interpretierte das als einen Trafo.
Stromkompensiert bedeutet doch eine Gleichtatktunterdrückung oder?
Das ist doch eine Frage der Beschaltung..
BID = 678947
Nein, das ist eine Frage der Sättigungsinduktion.
BID = 678963
abracadabra
Ok. Kann ich dann so eine Doppeldrossel verwenden:
http://katalog.we-online.de/katalog.....1.pdf
BID = 679044
Warum nur beharrst du auf der Verwendung von Bauteilen, die nicht dafür gemacht sind?
BID = 679091
abracadabra
Wieso sollte diese Doppeldrossel für diese Anwendung ungeeignet sein?
BID = 679134
abracadabra
Der Konverter, aufgebaut um Schalter 2, ist ein Wandler der Cuk Topologie.
Die Doppeldrossel ist laut WE, unter anderem, genau für diese Art DC/DC Wandler ausgelegt.
Es sind doch zwei gleiche Spulen auf dem selben Kern.
Wieso soll die Wahl einer Doppeldrossel eine falsche sein?
BID = 679447
abracadabra
Noch jemand da?
BID = 679562
Kaira B
Vorgeschlagen wurde L1/L2/L3/L4
=> MURATA LQH43CN100K 0(D?)32
Habe ich aber nicht gefunden.
Schau mal selber...
http://www.murata.com/products/inductor/index.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 25 Mär 2010  7:48 ]
BID = 679566
abracadabra
Die LQH43 Serie findet sich hier auf Seite 76:
http://www.murata.com/catalog/o05e17.pdf
Das sind einzelne Drosseln.
Ich würde gerne gekoppelte Induktivitäten verwenden,
da die Welligkeit dadurch vermindert werden soll.
Danke für Dein Engagement.
Was denken denn die Anderen über die Doppeldrossel?
Grüße
abracadabra
BID = 680246
abracadabra
Wird meine Frage jetzt ignoriert oder gibt es niemanden der sie beantworten kann?
perl, wieso ist die Doppeldrossel ungeeignet?
BID = 680380
Du suchst doch gar keinen technischen Rat, sondern hast dir etwas in den Kopf gesetzt, und das willst du dir nun schönreden lassen.
Im Prinzip willst du eine Versicherung für deine Entscheidung.
Versicherungen findest du im Telefonbuch unter A *)
Besorg dir eine Handvoll dieser Chips und die Platinen.
Bau die von dir ausgesuchten Bauteile ein, sowie die vom Applikationslabor vorgeschlagenen, lerne einiges über magnetische Werkstoffe und wickle dir den optimalen Übertrager selbst.
Vermiß die fertigen Schaltungen unter allen möglichen Kombinationen von Eingangsspannungen, Lastbedingungung und infrage kommenden Temperaturen und such dir dann die unter Gesichtspunkten wie Platzbedarf, Beschaffungskosten und Wirkungsgrad günstigste Lösung aus.
BID = 680459
abracadabra
Ich erwarte eher eine qualifizierte Antwort auf eine, so denke ich klare Frage: Wieso ist diese Doppeldrossel ungeeignet?
Ich habe noch nichts derartiges gelesen hier.
Entweder dieses Wissen ist nicht vorhanden unter den Besuchern dieses Thread oder sie wollen es schlicht nicht mit mir teilen.
Sicher würde ich die Antwort: dies oder das ist ungeeignet, als weitaus zufriedenstellender ansehen, wenn sie noch eine Begründung beinhaltete.
BID = 680469
GeorgS
An dem grottenfalschen Konjunktiv "beinhaltete"
merkt man richtig wie dämlich dieses Bein-halten
ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468742   Heute : 2117    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    2:57
