Kondensator 25V 47mikro F
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 680555
jonnibravo
ich habe einen Kondensator 25V 47mikroF und glaube das er kaputt ist.
Wie kann ich das am schnellsten mal durchmessen. Kann mir da mal jemand ein Schema für ein Prüfaufbau erklären? Ich habe mal mit einem Fluke Multimeter die Kapazität gemessen, und da kommt folgendes heraus:
eine richtung 70,2mikroF
andere richtung 83,2mikroF
was bedeutet das nun??
Danke!!!!
BID = 680582
GeorgS
Was das bedeutet?
Man sollte kapazitätsmessende Instrumente
(und einige andere) nicht ahnungslosen
Murksern in die Hände geben.
Kurz: Wer mißt, mißt Mist!
Elkos zu messen ist evtl mit deinem Gerät
gar nich möglich, auf jeden Fall aber
problematisch, da Elkos eher an erhöhtem
Widerstand als an Kapazitätsänderung leiden,
obendrein werden Elkos mit großer Streuung
produziert.
Wenn du einen Elko in Verdacht hast, dann
ersetze ihn.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Mär 2010 11:14 ]
BID = 680586
Her Masters Voice
er schrub doch er hat EINEN Kondensator. Da ist nix mit ersetzen!
BID = 681175
Kaira B
Hallo JONNIBRAVO !
Erst mal willkommen im Forum!
WICHTIG ZUM ANFANG
Spannungsfrei Testen !!! Elkos vorher entladen !!!
(100Ohm-Widerstand oder kurzschließen [Ladeelkos können ohne Widerstand
ordentlichen Abbrand an den Kurzschlußstellen erzeugen falls sie durch
ungeeigneten Schaltungsaufbau oder Schaltungsdefekt ihre Ladespannung
nicht abgebaut haben])
Wichtig => Große Elkos Zerschießen Dir möglicherweise gnadenlos das Messteil!
Die simpelste Methode Elkos zu TESTEN ist ein Multimeter im
Ohmbereich mit Pipser...
Meßspitzen an den den Elko und lauschen, Spitzen tauschen, lauschen...
Die Länge des Piepsertons kann zur allergröbsten Abschätzung
der Kapazität verwndet werden.
1000µf piepsen länger als 10µf, 1µ und kleiner sagen (je nach Messgerät)
nix.
Daurpipsen in bei eingebautem C deutet auf Schluß, kann, muß aber nicht der C sein...
ALSO=> Auslöten...
"Wenn du einen Elko in Verdacht hast, dann
ersetze ihn.
Georg"
Das ist die schnellste Lößung.
Viel Erfolg
"eine richtung 70,2mikroF
was bedeutet das nun??"
1. Hast das Teil nicht ausgebaut und es liegen noch andere Kondensatoren
auf der Spannungsschiene...
(Daher der höere Wert...)
2. Teil auslöten und messen
3. Der C ist vermutlich ganz und der Fehler liegt wo anders
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  1 Apr 2010 22:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504492   Heute : 21064    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    22:57
