Kassetten Reader(kontakt?)
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 681121
schimpl
Ich habe mal eine Frage zu den Lese/Schreibekontekten in Kassettenrecordern:
Kann man diese Bauteile auch als Magnet Readerkontakt verwenden?
Mfg schimpl
BID = 681124
Rafikus
Meinst Du etwa die Schreib/Leseköpfe?
Aber was soll dann ein Magnet Readerkontakt sein?
Rafikus
BID = 681147
schimpl
Ja die meine Ich.
Kassetten werden ja Magnetisch beschrieben und gelesen!
Ich dachte man könnte die Lesefunktion verwenden um zb. Magnete zu erkennen .
BID = 681157
Her Masters Voice
einen Magneten erkennt man am Einfachsten daran dass er an Eisen hängen bleibt.
BID = 681159
Vielleicht meint er ja Reedkontakt.
BID = 681180
schimpl
@Her Masters Voice
Ja so merkt man das auch aber ich meinte einen Ersatz für einen Reedkontak,
also ein elektrisches Signal erhalten fals kein oder ein Magnet davor ist
BID = 681189
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein Tonkopf ist vom Prinzip her eine Ringkernspule mit Spalt.
Ein Tonkopf reagiert somit nur auf ein Wechselfeld, nicht auf ein permanentes Feld, was ein unbewegter Dauermagnet abgibt. Die Spannung bei einem Wechselfeld, hervorgerufen durch ein bespieltes Tonband, liegt in der Größenordnung 1 mV, das als grobe Hausnummer.
DL2JAS
BID = 681198
Rafikus
Ein Hall-Sensor könnte sich auch eignen, aber sowohl dieser als auch der Reedkontakt geben keine Spannung von sich aus, man muß schon noch für die Versorgungsspannung sorgen.
Rafikus
ps.
in diesem Fall reicht ein normaler taster und eine Batterie, bei Annäherung des Prüflings (wenn Magnet oder kein) wird der Taster gedrückt und man erhält ein Signal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504159   Heute : 20731    Gestern : 16862    Online : 1015        24.11.2026    22:44
