Privileg WaMa Sensation 9415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelschub klemmt
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9415 --- Waschmittelschub klemmt
Suche nach Privileg Sensation 9415 Privileg Sensation 9415
BID = 680331
EduardBauer
Defekt : Waschmittelschub klemmt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
S - Nummer : denke nicht notwendig
FD - Nummer : denke nicht notwendig
Typenschild Zeile 1 : denke nicht notwendig
Typenschild Zeile 2 : denke nicht notwendig
Typenschild Zeile 3 : denke nicht notwendig
Hallo Zusammen,
nachdem eines meiner bereits älteren Kinder gemeint hat, er kann die Waschmaschine bedienen geht der Waschmittelschub nicht mehr auf.
Habe schon eine ganze Weile gerüttelt, aber habe bedenken etwas kaputt zu machen.
Habe die Vermutung, dass das Waschmittel nicht sauber in den Behältern geschüttet wurde sondern auch auf Führungs-/Abdichtungsstellen.
Gibt es einen Trick?
Bekomme ich den oberen Gehäusedeckel einfach herunter, dann könnte ich evtl. an den Schub von oben kommen um ihn zu säubern bzw. nachzusehen was klemmt.
Für Hilfe wäre ich Recht dankbar.
Grüße
Eduard Bauer
BID = 680347
usuallyusefulforyou
Entweder es gibt -in der Einspülschublade hinten oben- eine Arretierungsnase, die heruntergedrückt werden muss oder sie muss einfach mit einem kräftigen Ruck -über einen Widerstand- ganz herausgezogen werden, wie z. B. bei den AEG´s.
Die Abdeckung muss dafür sicher nicht abgenommen werden, da über der Waschmittelschublade die Wasserweiche sitzt und darum von dort keinerlei Zugang zu den Führungsschienen besteht.
Bei dieser Gelegenheit auch noch die übrige Einspülkammer gründlich -vor allem oben die Einspüldüsen- mit einer Spülbürste säubern,
W.G.
BID = 680351
EduardBauer
Hallo usuallyusefulforyou,
danke für die schnelle Nachricht.
An eine NAse oder Arretierung komm ich nicht ran, da Schub nur 0,5 mm aufgeht.
Das mit dem kräfigem Ruck hab ich bisher vermieden, da ich nicht was kaputtmachen will. Schätzen Sie das Risiko gering ein?
Kann ich da wirklich härter vorgehen?
Für nochmalige Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Eduard Bauer
BID = 680706
usuallyusefulforyou
Dann gibts noch die Möglichkeit, die Wasserweiche -oben auf dem Einspülkasten- abzunehmen und nachzusehen, wo´s klemmt.
---NETZSTECKER ZIEHEN!---
Dazu muss der Deckel oben weg, der Wasserschlauch abgeschraubt, vorne die Bedienblende ausgeklinkt und der darunterliegende Querträger gelöst werden.
Die Wasserweiche sitzt dann oben auf dem Einspülkasten -mit Krallen ringsum sehr fest eingeklickt- und lässt sich -nach vorsichtigem Lösen der Krallen,ringsum- abnehmen.
Ich vermute, dass in eurem Fall die Einspülschublade ganz herausgezogen und falsch -d. h. nicht in den Führungen sitzend- gewaltsam eingeschoben wurde.
Beim gewaltsamen Ziehen/Reissen nach vorn besteht die Gefahr, dass das Vorderteil abreisst.
Deswegen ist es dann besser, die Schublade an sich durch Drücken von hinten -nach abgenommener Wasserweiche- wieder herauszuschieben,
Gruss,W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500447   Heute : 17014    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    19:33
