Bauknecht WaMa WA 1400 Star
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt im Programm stehen
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1400 Star --- bleibt im Programm stehen
Suche nach Bauknecht 1400
BID = 678059
Yane-Doe
Defekt : bleibt im Programm stehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 Star
die besagte Maschine wurde gebraucht gekauft und steht in einer Reinigung. Sie wäscht den ganzen Tag und wäscht im Prinzip nur Hemden und Blusen.
Die Maschine hat neuerdings die Eigenschaft, ganz plötzlich und mitten im Programm stehen zu bleiben und wild zu piepen (kann den fehler ton nicht beschrieben, berichte nur.) Als Hilfe hat sich inzw. erwiesen, das Flusensieb zu öffnen, das Wasser abzulassen, das Sieb (immer sauber) wieder einzusetzen und die MAschine neu zu starten.
Die Maschine arbeitet dann ca 2 tage tadellos ( ca 10 Waschladungen) und dann geht die Prozedur von vorne los.
Auf der einen Seite schön, das sie ne Lösung gefunden haben, aber jedesmal die halbe Reinigung fluten ist auch nicht der Knaller.
Für Seriennummer, Typennummer etc, muss ich nochmal telefonieren.
Bekam leider nur die Bezeichnung der Waschmaschine.
Wäre schön wenn jemand eine tolle Idee hat. Reperatur durch Service wird aus kostengründen ausgeschlossen. Entweder es ist was "simples" und kann durch den Chef selber behoben werden (der auch die großen Maschinen größtenteils selber macht)oder die Maschine wandert in "Müll"
BID = 678073
usuallyusefulforyou
Evtl. besitzt diese Maschine einen Membranschalter, der die Laugenpumpe erst durchschaltet, wenn auch Wasser vorhanden ist.
Dessen Membran kann -durch Anlagerungen von Waschmittelresten u.Ä.- sich zusetzen, d. h., die Membran wird dadurch zu dick, um sich noch ausreichend verformen und dadurch den Schaltpunkt erreichen zu können.
Das Ganze müsste sich im unteren Bereich -in der Höhe der Laugenpumpe- befinden.
Vermutlich erkennbar durch einen zweipoligen Stecker, ähnlich dem an der Laugenpumpe.
Bei den AEG´s habe ich noch keinen solchen Membranschalter finden können, es wurde aber bereits in verschiedenen Foren über diese Problematik bei anderen Geräten berichtet,
W.G.
--Das Ganze kann natürlich auch andere Ursachen haben, however--
BID = 678159
prinz.
Moin
Membranschalter haben nur Geschirrspüler.
Entweder hat die Pumpe Aussetzer, ist verdreckt oder das Ablaufsystem ist durch Fremdkörper ab und zu blockiert.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 680561
Gartenfrieder
Yane-Doe hat am 17 Mär 2010 22:22 geschrieben :
Welchen Fehlercode F...1,2,3,4,5..usw zeigt die Maschine ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500695   Heute : 17262    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    19:46
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
