kenwood CAR kdc mp6090r
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display weniger als 1s. an,
Serverzeit: 15 11 2026  01:33:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR kenwood kdc mp6090r --- Display weniger als 1s. an,
Suche nach CAR kenwood
BID = 679945
OpelCalibraMarcel
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Display weniger als 1s. an,
Hersteller : kenwood
Gerätetyp : kdc mp6090r
Chassis : din
Ich habe ein Problem mit meinem Autoradio. Als ich es eingebaut habe, hat es mal 1s funktioniert, dann hab ich am stecker etwas rumgewackelt und dann hat es bis zur ersten erschütterung auch wieder funktioniert. Nachdem ich bei dem Adapter das Gelbe+ Kabel nachgelötet habe ging das radio gar nicht mehr.
Dann hab ich es gestern auseinander gebaut und die Folien Leiterbahn sauber gemacht, sah so aus als war da etwas Lötzinn oder irgendwas metallisches drin, das habe ich entfernt und sauber gemacht. Nur wenn ich jetzt das Radio anstecke, ist das Display für einen Bruchteil einer sekunde an, warum nur so kurz? Was könnte noch kaputt sein?
Und wie bekomme ich die Folien-leiterbahn aus dem Bedienteil raus?
Danke euch schonmal
MFG Marcel
BID = 679949
OpelCalibraMarcel hat am 27 Mär 2010 10:04 geschrieben :
...dann hab ich am stecker etwas rumgewackelt und dann hat es bis zur ersten erschütterung auch wieder funktioniert...
Das deutet darauf hin, dass der Wackler nicht im Radio war (und schon gar nicht direkt am Display), sondern irgendwo bei den Zuleitungen. Vielleicht hast Du jetzt noch mehr kaputt gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Mär 2010 10:30 ]
BID = 679954
OpelCalibraMarcel
naja kaputt hab ich denk ich noch nichts gemacht. Hab nur die Leiterbahnen leicht abgezogen.
Ist das ein übliches problem das evtl. die Leitungen brechen, im inneren des Radios? Adapter hab ich ja denn neuen, weil der andere auch durchs löten nicht mehr zu retten war.
BID = 679959
OpelCalibraMarcel hat am 27 Mär 2010 10:41 geschrieben :
Ist das wichtig? Vor allem ist doch noch nicht klar, dass so ein Fehler vorliegt. Fällt denn nur das Display aus oder geht das Radio überhaupt nicht?
Die Fassungen für die Flex-PCBs sind meist zweiteilig. Man muss eine Art Klemmkeil ein kleines Stück herausziehen um das zu entriegeln.
BID = 679962
OpelCalibraMarcel
Es geht gar nicht an.
ja haben 2 Entrieglungen die ich raus gezogen habe und dann erst das Flexband. dachte das das evtl gebrochen ist.
BID = 679964
OpelCalibraMarcel hat am 27 Mär 2010 11:22 geschrieben :
Aha!
Würdest Du, wenn Dein Calibra nicht mehr anspringt, die Hinterachse zerlegen, weil sich die Räder nicht mehr drehen?
Da prüft man zuerst die Dinge, die für den Betrieb des Motors nötig sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Mär 2010 11:35 ]
BID = 679966
OpelCalibraMarcel
Lol ich bin KFZ mechatroniker aber ok.
Nur wenn das Flexband gerissen ist dann geht doch das Display bestimmt auch nichts, und auch das Radio nicht an. deswegen dachte ich guck ich nochmal da.
Ich werde dann mal die Anschlüße prüfen.
Was könnte ich noch prüfen?
BID = 679968
OpelCalibraMarcel hat am 27 Mär 2010 11:42 geschrieben :
Erst mal prüfen, ob an Klemme 15, 30 und 31 am Radio das ankommt, was da ankommen soll und ob 15 und 30 nicht vertauscht sind und ob die belastbar sind. Dazu auch mal in die Installationsanweisung des Radios schauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Mär 2010 11:49 ]
BID = 679970
OpelCalibraMarcel
Hallo, das hab ich gestern im Auto gemacht. Einmal Dauerplus und einmal Plus auf Kl. 15 geschaltet. Und masse mehr brauch ich ja nicht. Hab auch Gelb und Rot mal getauscht am Verbindungsstecker( gibts laut Anleitung 3 versch. möglichkeiten). Aber hat nichts funktioniert.
Vllt. irgendein Widerstand im Gerät defekt oder was könnte noch auf so ein Symtom hinweißen. Wie gesagt ich steck das Radio an und das Display leuchtet ganz kurz auf, aber warum nur kurz und warum überhaupt?
BID = 680236
Dann nochmal das Gleiche:
Klemme 15, 30 und 31 im Radio. Kommt da alles richtig an? In dem Bereich hättest Du noch Chancen etwas repariert zu bekommen. Wenn da auch alles OK ist, kannst Du versuchen, die Versorgungs-Geschichte zu verstehen und dort eventuell einen defekten Leistungschalter oder ähnliches aufzuspüren. Weiter drin in den Eingeweiden ist die Chance nahezu Null einen Defekt zu finden. Am Display rumzufummeln war ebenso sinnlos, wie es das Zerlegen der Hinterachse wäre. Das ist stumpfes Gefrickel an Symptomen.
Was Du auch noch machen kannst:
Strom auf 15, 30 und 31 messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293481   Heute : 693    Gestern : 11657    Online : 223        15.11.2026    1:33
