CAT REC CS-907 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schnarrende Relais Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC CAT CS-907 --- Schnarrende Relais |
BID = 680007
ViRAT Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Schnarrende Relais
Hersteller : CAT
Gerätetyp : CS-907
ich habe einen CS-907 von CAT der nun schon (erstaunlicherweiße) viele Jahre seinen Dienst verrichtet hat.
Nun tritt jetzt folgender Fehler auf:
Beim einschalten fängt das rechte (von der Front aus gesehen) der beiden verbauten JQX-13F Relais an zu schnarren und hört auch meißt nicht mehr auf.
Bevor ich mich jetzt auf die Suche nach einem Ersatzteil mache nun die Frage: Liegt das an dem Relais selber oder könnte auch etwas anderes der Auslöser dafür sein und muß das Relais getauscht werden oder könnte man es reparieren?
Daniel
BID = 680013
Das schnarren wird höchstwarscheinlich vom Gerät ausgelöst, nicht vom Relais. Schnarren können die nur, wenn sie unsauber angesteuert werden.
BID = 680017
Also höchstwarscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden?
BID = 680041
Das hängt davon ab, was den Fehler auslöst und ob du das Gerät selbst reparieren kannst, oder eine Werkstatt es repariert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293414 Heute : 626 Gestern : 11657 Online : 338 15.11.2026 1:25 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0706861019135
