GPS-Empfänger über Flip-Flop oder ähnlichem ansteuern Suche nach: empfänger (4548) |
BID = 679924
icestar05 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Habe noch nicht viel Erfahrung in Elektrotechnik, soviel für den Anfang.
Ich habe eine Alarmanlage und einen GPS-Empfänger. Prinzip soll folgendes sein:
Der Alarm der Alarmanlage geht an, der GPS-Empfänger soll aktiviert werden. Der Stromkreis soll geschlossen bleiben, auch wenn der Alarm nicht mehr läutet.
Als Anfänger weiß ich, dass diese Funktion über ein RS-Flip Flop realisierbar ist. Ich weiß aber auch, dass ein RS-FF auf CMOS Basis nicht genügend Power hat, um den Strom des GPS-Empfängers bändigen zu können. Da dieser GSM-Funktionen implementiert hat, gehe ich davon aus, dass das Modul zeitweise bis zu 1-2A braucht!?
Also folgende Probleme: Der Stromkreis des GPS-Empfängers besitzt durch den Akku eine Spannung von 3,7V. Soweit ich bei Conrad gesehen habe, gibt es z.B. Relais aber nur ab 4-5V. Mit Relais kann ich ja ebenso ein RS-FF aufbauen, dachte ich mir. Hängt jetzt nur an der Spannung und denke, dass die Relais etwa zwischen 50-100mA verbrauchen? Halte ich für zuviel. Mein Akku hat etwa 5000mAh, da will ich nichts verschwenden.
Deswegen: Habt ihr eine kostengünstige und effiziente Idee für mein Problem?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße,
icestar05
BID = 679925
Kleinspannung Urgestein
icestar05 hat am 27 Mär 2010 00:31 geschrieben :
ich weiß aber auch, dass ein RS-FF auf CMOS Basis nicht genügend Power hat, um den Strom des GPS-Empfängers bändigen zu können.
Und wo ist da das Problem?
An den Ausgang deines FF kommt ein (Darlington)Transistor der den Strom der "Last" abkann.
Und gut sollte sein...
BID = 679929
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Geht, oder besser einen schlanken P-Kanal-MOSFET, der die positive Versorgung schaltet.
Wird der nur aktiviert, indem man ihn anschaltet? Oder hat der zusätzliche Verbindungen zur Alarmanlage?
Was ist das für eine Alarmanlage?
GPS-Empfänger in Verbindung mit einer Alarmanlage lässt mich an eine Diebstahlsicherung denken, wobei eben die Position des Objekts mitgeloggt wird.
BID = 679967
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
... und GSM sagt mir, dass die GPS - Koordinaten zum Auffinden des Diebesguts versendet werden sollen...
BID = 679973
Richtig es handelt sich um eine Diebstahlsicherung für einen Roller. Das GPS-Modul verbraucht aber unnütz Strom, wenn es angeschaltet ist, obwohl es garnicht gebraucht wird. Deshalb soll es mit dem Alarmsignal gekoppelt werden. Da ich das Signal der Alarmanlage über die Dauer des Signals selber generiere (die Alarmanlage sendet bei Alarm kein eindeutiges Signal), brauche ich eben eine Funktion, die den Zustand hält. Ein FlipFlop halte ich für geeignet, da ich über einen versteckten Schalter, den Stromkreis wieder unterbrechen kann, sozusagen.
Priorität liegt also auf geringem Stromverbrauch, da das FF oder ähnliches ja immer läuft.
Das GPS-Modul sendet übrigends die Positionsdaten per SMS und besorgt sich teilweise, falls GPS ungenügend, die Position über das GSM Netz.
Danke für eure Antworten bisher.
Dieser Darlington Treiber klingt gut. Gibt es etwas verbrauchssparendereres?
Wie sieht es mit einem Transmission Gate aus? Würde das 2A stand halten? Und gibt es da eigentlich ein Baustein für? Habe bei Conrad keins mit solchem Namen gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: icestar05 am 27 Mär 2010 12:39 ]
BID = 679995
Punkt 1: Das läuft auf eine KFZ - Bastelei hinaus, und da haben die Betreiber was dagegen.
Punkt 2: Das GPS Modul braucht einige Zeit, bis es verlässliche Daten hat... mein Navi (bei optimaler Positionierung und Kaltstart) mehr als 5 Minuten
Punkt 3: Bis dahin haben professionelle Diebe den Roller längst in einem Kleintransporter gebracht... keine Chance auf GPS Empfang!
Wenn es sich jedoch um ein teuers Stück aus deinem Garten handeln würde, das mittels eines solchem Diebstahlwarngerätes gesichert wäre, dann würde die Hilfe in diesem Forum sicher weniger problematisch sein....
BID = 679998
Warum auch immer die Betreiber etwas dagegen haben..., es geht um ein wertvolles Stück aus meinem Garten ;).
Unterschätze mal mein GPS-Empfänger nicht, der liefert sogar innerhalb eines Transporters äußerst exakte Ergebnisse. Warmlaufzweit beträgt etwa 1Minute. Aber das ist doch ok. Wozu brauche ich den Gartenstandort^^.
Aber darum gehts mir doch garnicht. Ich will nur wissen wie ich die 1-2A handeln kann.
BID = 680002
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
BID = 680070
icestar05 hat am 27 Mär 2010 12:32 geschrieben :
Wie jetzt?
Der Treiber selber braucht überhaupt keinen Strom.
Der schaltet doch nur,und zwar mit dem Signal des FF die Last...
BID = 680093
Wie gesagt, ich habe noch nicht viel Erfahrung in Elektrotechnik. Mein gesamtes Wissen stammt praktisch aus einem Semester Technischer Informatik aus meinem Studiengang. Den Darlington Treiber hatten wir bisher nicht und war mir auch vorher kein Begriff. Mit den Datenblättern komme ich nur mindergut zurecht.
Kann ich den Darlington Treiber einfach in Reihe hinter den FF schalten ohne sonstige Widerstände etc.?
Der BTS432 ist ja echt schweine teuer. Eine kostengünstigere Version wär mir lieber^^.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: icestar05 am 27 Mär 2010 23:55 ]
BID = 680098
icestar05 hat am 27 Mär 2010 23:53 geschrieben :
Wenn du dafür einen "normalen" (Darlington)Transistor nimmst,muß wenigstens noch ein Basiswiderstand rein.
Und dann kommt es drauf an,ob du Plus oder Minus schalten willst.
Neudeutsch High-side oder Low-side genannt.
Wobei ich Plus schalten auch bevorzugen würde.
Hier mal ein paar Prinzipskizzen.
(man kann auch ein kleines relais nehmen,dann muß der Transistor nur dessen Strom aushalten)
