Schwingkreis 2xTrafo = Neue Frequenz !?
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schwingkreis (531) frequenz (6309)
BID = 679025
webbi78
Ich möchte die Netzfrequenz (50Hz) innerhalb eines neuen Schwingkreises auf 100 Hz oder auf Resonanzfrequenz einer Schwingkreiskombination C1,L3 (siehe angehängter Grafik)hochziehen. Meine Frage nun dazu: Wird aus den 50Hz Netzfrequenz tatsächlich dann 100 Hz, obwohl das LC-Glied im 50 Hz System liegt (zwischen Trafo1 und Trafo2)? Inwieweit beeinflussen die Induktivitäten L3 und L4 das System?
Danke im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: webbi78 am 22 Mär 2010 17:47 ]
BID = 679032
Nein, mit passiven Bauteilen kannst du eine Frequenzvervielfachung nur mit einer nichtsinusförmigen Schwingung erzielen, indem du die Oberwellen ausfilterst.
Dazu kann man eine sinusförmige Schwingung mittels nichtlinearer Bauteile verzerren, aber Kondensatoren oder Induktivitäten sind dafür i.A. nicht geeignet, solange sich ihr Wert nicht abhängig von Strom oder Spannung ändert.
BID = 679038
webbi78
Aha, also mit einer Rechteckschwingung würde sowas funktionieren?
Im Prinzip sollen bei diesen Versuch L3 und L4 in Resonanz arbeiten. Dazu soll dann an L4 auch noch ein C kommen um die Resonanz zu erreichen. Wäre der Gedankengang so richtig?
BID = 679040
GeorgS
Ich habe mir gerade mal deine bisherigen Threads
durchgelesen.
Eigne dir erst mal die primitivsten Grundlagen an!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 679043
Nein, weil eine Rechteckschwingung nur ungeradzahlige Oberwellen enthält.
150Hz könnte man daraus aber ausfiltern. http://de.wikipedia.org/wiki/Fourieranalyse
Grundsätzlich tritt bei derartigen Filtern auch das Problem der eingangs- und ausgangsseitigen Anpassung auf. Irgendwo muß die Energie der Grundwelle und der anderen Oberwellen ja bleiben.
Auch der zulässige Anteil der anderen Frequenzen ist ein wichtiges Designkriterium.
Über den Aufbau und die Berechnung von Filtern sind dicke Bücher geschrieben worden und deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, wenn du etwas zur beabsichtigten Verwendung schriebest.
BID = 679048
webbi78
@perl
Ich möchte im Prinzip L3 in seiner spezifischen Resonanzfrequenz betreiben, dazu muss ich ja mindestens ein LC Glied einbauen. Ich habe mir aber schon überlegt um diese komplizierte Frequenzfilterei zu umgehen die Ausgangsspannung von L2 (Trafo1) gleichzurichten und damit das LC System anzutreiben, schwingen zu lassen. Das ist doch so auch machbar oder? (Sorry für meine plumpen Fragen, aber ich beschäftige mich gerade mit Resonanz und da stößt man hin und wieder auf einige Fragen die vielleicht 5 Bücher nicht beantworten könnten)
BID = 679078
Rafikus
wie groß ist denn in deinem Fall diese Frequenz?
welche waren es, die du bis jetzt gelesen hast?
Rafikus
BID = 679119
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was möchtest Du gern bauen, gewünschte Anwendung?
DL2JAS
BID = 679137
Was auch immer das sein soll.
Du solltest die Rückfragen beantworten, sonst geht das hier nicht weiter.
BID = 679784
Dark Dragon
perl hat am 22 Mär 2010 17:59 geschrieben :
Nein, mit passiven Bauteilen kannst du eine Frequenzvervielfachung nur mit einer nichtsinusförmigen Schwingung erzielen ...
Ach ...
Und wenn ich 50Hz Sinus durch einen Brückengleichrichter jage und nicht siebe, habe ich dann keine 100 Hz ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 26 Mär 2010 10:10 ]
BID = 679786
Doch, aber was aus dem Gleichrichter rauskommt, ist auch kein Sinus mehr.
BID = 679790
GeorgS
Präziser wäre die Formulierung mit "linearen" anstelle
"passiven " gewesen. "Passive" Bauteile scheint mir
auch nicht so ganz kristallklar definiert. Zumindest
DD zählt Dioden nicht dazu.
Georg
BID = 679878
dl2jas
Dioden sind aktive Bauteile.
Damit kann man (in der HF-Technik) Frequenzvervielfachung erreichen. Man kann sogar ganze "passive" Mischer damit bauen, Stichwort ist der Ringmischer.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringmischer
DL2JAS
BID = 679934
Dark Dragon
Ok, Danke.
ich wusste nicht, dass Dioden zu den aktiven Bauteilen gehören.
Gruß DD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515058   Heute : 9028    Gestern : 22653    Online : 242        25.11.2026    6:33
