Viele Fragen zu meinem Schaltplan
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 679685
beniEEEh
Hallo Forum,
Habe Folgende Frage
Wenn der Stromkreis geschlossen ist, d.h die Drähte in der feuchten Erde stecken,
ensteht ja ein kleiner Strom, den meine Transitoren dann ver X fachen. Jedoch fließt der Strom Negativ zur Basis von T1,
heißt dieser schließt und mein LED bleibt aus. (Blume feucht, muss nicht gegossen werden)
Doch wenn es trocken wird, verschwindet die kleine Verbindung der Drähte mit der feuchten Erde, und T1 bekommt positiven Strom zur Basis,
und nun blinkt das LED, denn meine Kondensatoren laden und entladen sich.
Soviel habe ich verstanden...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgimg.de
Nun meine Fragen:
1. Warum brauche ich 2 Kondensatoren?
2. Warum sind die Werte auf nano Farad?
3. Warum blinkt mein LED wenn sich beide Kondensatoren Laden/Entladen
4. Warum lässt sich durch den Poti die Empfindlichkeit des Sensors einstellen?
5. Was bewirken meine 4,7mOhm/10kOhm Widerstände, sowie der 180Ohm Widerstand zwischen T1-T2?
6. Wie können die Drähte mit Verbindung der feuchten Erde einen Strom erzeugen, was geschieht da?
7. Warum gerade 2 Transitoren, warum NPN und PNP?
Das sind jetzt ganz schön doofe Fragen, aber ich kann mir wirklich keine antworten finden.
Ich danke schonmal im Vorraus, ich weiß dass das hier ein zuverlässiges Forum ist.
mfg beniEEEh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beniEEEh am 25 Mär 2010 19:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beniEEEh am 25 Mär 2010 19:26 ]
BID = 679697
Wieso ist das dein Schaltplan, und weshalb stellst du die Fragen nicht dem Verfasser?
Der sollte sie am besten beantworten können.
BID = 679699
beniEEEh
perl hat am 25 Mär 2010 20:29 geschrieben :
ich habe diese pdf datei von einem freund als tipp bekommen.wollte diesen dann nachbauen, hab ich auch gemacht.
nun interessiert mich dies mehr, vll kann mir ja jemand von euch helfen.
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beniEEEh am 25 Mär 2010 20:39 ]
BID = 679873
HansG
Zur Homepage von HansG
Warum machst du eigentlich nicht in deinem ersten Thread weiter?
BID = 679874
PhyMaLehrer
1. Da die Schaltung durch die verwendeten hohen Widerstände ziemlich empfindlich ist, wird der 10 nF - Kondensator die Antennenwirkung der Leitungen zum Sensor vermindern, falls diese etwas länger sind.
2. Warum nicht? Für 330 nF kann man natürlich auch 0,33 µF sagen.
3. Zum Blinken trägt direkt nur C1 bei. Zur Erklärung der Schaltung suche mal nach "LED-Blinker" oder so. Ich habe zwar in der Eile einen gefunden, aber die Schaltung ist anders.
4. Durch den Abstand der beiden Elektroden in der Erde ändert sich der Widerstand zwischen ihnen bei ansonsten gleicher Feuchtigkeit. Durch den 220 k - Widerstand kann man die Empfindlichkeit anpassen. Die 4,7 MOhm einerseits und die Reihenschaltung 220 k und Sensor andererseits bilden einen Spannungsteiler, dessen Mittelpunkt an der Basis von T1 liegt. Dieser Spannungsteiler wird durch P sozusagen abgeglichen.
5. Zur geneuen Erläuterung der Schaltung, wie bei 3. gesagt, mal im Netz suchen!
6. Die Drähte erzeugen keinen Strom, aber die mehr oder weniger feuchte Erde zwischen ihnen bildet einen niedrigeren oder höheren Widerstand.
7. Siehe 5.!
Vielleicht - außer 3. 5. und 7. - wenigstens eine kleine Hilfe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471383   Heute : 4771    Gestern : 22017    Online : 867        23.11.2026    6:47
