Sat-Schüssel mit Potentialausgleich und Blitzableiter? Suche nach: potentialausgleich (980) |
BID = 679564
hasilein Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: tübingen
Moin Zusammen,
wir möchten auf unser Haus im Tal im Dorf gelegen eine Sat-Schüssel mit 75cm installieren. (Die Blitze dürften sich eher anderweitig entladen, als bei uns)
Nach einigem rumlesen, bin ich etwas verwirrt und wollte mal eure Meinung hören:
Reicht mir der Anschluss an den PA im Keller und mit welchem Querschnitt?
Oder ist Blitzableitung seperat Pflicht?
Kann ich die Leitung unter der Ziegeldeckung laufen lassen, oder muss die aufs Dach?
Vielen Dank, hasilein
BID = 679591
sam2 Urgestein
Auch im Tal kann der Blitz einschlagen.
An welcher Stelle des Gebäudes genau soll denn die Antenne montiert werden?
Bemaßte Skizze! Bei Fassadenmontage auch Ausladung angeben.
Besitzt der PA denn schon einen Erder (z.B,. Fundamenterder oder Staberder)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Mär 2010 10:52 ]
BID = 679636
Moin Sam,
Schüssel kommt mit Aufdachständer aufs Dach von der angrenzenden Scheune und ragt über dieses hinaus.
PA besitzt einen Staberder im Keller, da hängt der Rest vom Haus über eine Schiene dran.
Welche Ansicht brauchst du, Schnitt oder Draufsicht und was muss in die Skizze hinein?
Gruss, hasilein
BID = 679646
sam2 Urgestein
Wenn Aufdach, ist keine Skizze nötig. Denn dann ist stets eine Blitzschutzerdung zwingend.
In Deinem Fall ein separater Erder an/in der Scheune, der jedoch mit der HPAS oder dem Erder des Hauptgebäudes zu verbinden ist. Mindestlänge bei Staberder 2,5m!
Wie soll die Signalleitung von der Antenne zu Haupthaus geführt werden?
Sind die Gebäude verbunden oder mit Abstand errrichtet?
BID = 679815
Moin,
Signalleitungen gehen über den Dachboden, dann aussen unter der Dämmung in die einzelnen Räume (8) - Scheune ist direkt ans Haus drangebaut.
Hab ich dich da richtig verstanden: 2,5m Erder aussen direkt vor die Scheune und den trotzdem mit dem PA-Erder im Keller verbinden?
Gruss, Hasilein
BID = 679837
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Hab ich dich da richtig verstanden: 2,5m Erder aussen direkt vor die Scheune und den trotzdem mit dem PA-Erder im Keller verbinden? |
Jo, alle Erder müssen verbunden sein -> Potenzialausgleich.
Lutz
BID = 679969
GeorgS Inventar
warum fragt niemand hier "hasilein",
weshalb er auf einer Scheune über
First die Schüssel montiert?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 680036
sam2 Urgestein
Wozu sollte man das fragen?
Wird wohl einerseits mit der nötigen freien Sicht auf den Satelliten zu tun haben und andererseits vielleicht mit einem ausgebauten DG das Haupthauses...
Für die Bemessung der Blitzschutzerdung ist das jedoch völlig egal.
Oder?
BID = 680040
GeorgS Inventar
Oft gehen Laien davon aus, daß die Schüsseln
hoch montiert werden müssen.
Ich vermute, das wird einfach von den alten
Antennen übernommen, oder man will einen alten
Mast auf dem Dach nutzen.
Daß man eine Schüssel leicht unterhalb einer
Regenrinne leicht für Justage bzw. Reparatur
erreichbar montieren kann, ist oft nicht
klar.
"Freie Sicht zum Satelliten" ist für Laien
schwierig zu beurteilen.
Georg
BID = 680069
Hi Georg,
danke für den Einwand, aber es ist so wie Sam vermutet: Weiter unten keine freie "Sicht" und ausserdem ist die Schüssel so etwas aus dem Blickfeld - soo schön sind die Dinger ja nu nich.
Apropos: Kann ich das Kabel von der Schüssel an den Erder unter den Ziegeln verlegen, oder schmort mir dann die Unterdachplatte ab?
Welcher Querschnitt, Litze oder Einzeldraht?
Merci, hasilein
BID = 680071
sam2 Urgestein
Keine Litze (feindrähtig), sondern Volldraht oder mehrdrähtige Leitung/Kabel.
Verlegung kann unter der Dachhaut erfolgen, oberhalb ist aber besser.
BID = 680078
GeorgS Inventar
| | ist die Schüssel so etwas aus dem Blickfeld - soo schön sind die Dinger ja nu nich. |
Na ja,
wenn Schönheit vor Verstand geht :=)
Georg
BID = 680108
apareti Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
hasilein hat am 27 Mär 2010 21:37 geschrieben :
und ausserdem ist die Schüssel so etwas aus dem Blickfeld - soo schön sind die Dinger ja nu nich. |
Musste ja auch nicht hinschauen, zwingt einen doch keiner dazu und "Schönheit" ist ja auch Ansichtssache.
BID = 680112
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ich hätte auch noch eine Frage zum Thema:
Ich installiere gerade auch eine Satanlage nebst themischer Solaranlage auf mein Dach. Derzeit ist keine Blitzschutzanlage vorhanden.
Kann ich nun einfach Sat- und Solaranlage verbinden und mittels blankem verzinnkten oder blankem Cu-Blitzschutzdraht auf dem Dach und an der Fassade zum Erder fahren? Oder gilt das dann als Blitzschtzanlage?
Im Haus möchte ich nicht mit dem 16mm² fahren und NYM oder NYY auf dem Dach oder Fassade schaut einfach be++++++en aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Mär 2010 11:31 ]
BID = 680152
sam2 Urgestein
Ja, kannst, darfst und solltest Du. Zumindest für die Antenne ist Blitzschutzerdung zwingend, für die PV/thermische Solar ein PA.
Aber statt (teurem) Cu ist auch Alu oder verzinkter Rundstahl zu überlegen.
Woraus sind denn die Einblechungen/Dachrinnen/Fallrohre?
