Privileg SpüMa Pro Comfort 926
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AL5 / Wasser LED leuchtet
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Pro Comfort 926 --- AL5 / Wasser LED leuchtet
Suche nach Privileg Comfort
BID = 679163
Gisela
Defekt : AL5 / Wasser LED leuchtet
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort 926
S - Nummer : 24580046
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr.: 557.414 0
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr.: 10241
Hallo Zusammen,
seit gestern Nacht quäle ich mich durchs I-Net als auch hier durchs Forum auf der Suche nach Unterstützung.
Meine Sprülmaschine Privileg ProComfort 926 zeigt ca. 2 Min. nach dem letzten Einschalten die Fehlermeldung AL5. Die rote LED bei Wasser leuchtet dauernd und alle paar Sec. kommt ein Warnpiepton.
Der Fehler ist erstmalig und ohne vorherige Probleme/Ankündigung aufgetreten. Nach Öffnen der Tür, stellte ich fest, dass die Maschine voll Wasser steht. Ein Ausschalten und neu Starten führte hat den Fehler nicht behoben, ebensowenig die Maschine zum abpumpen veranlasst. Ergebnis war, dass ich meine Küche aufgewischt und mit einer Tasse die Spülmaschine leergeschippt habe. Sieb, Auffangkörbchen, ... habe ich herausgenommen und überprüft, war alles sauber, leer und nichts verstopft. Aus-/Einschalten lässt die Programme auch nicht neu starten, sondern das erstmalig gestartete Programm will weiter arbeiten. Das hat zur Folge, dass die Maschine wieder Frischwasser zapft bis die Fehlermeldung AL5 erneut erscheint und alles wieder von vorne beginnt.
Hat Jemand von Euch einen Information oder Idee, wie ich dem Fehler zu Leibe rücken und beheben kann?
Vielen Dank für Euere Unterstützung.
Liebe Grüße - Gisela
BID = 679340
Gisela
Hallo Zusammen,
habe es doch tatsächlich geschafft, dass der Fehler nicht mehr auftritt. Die Maschine pumpt wieder ordnungsgemäß ab und macht alles wieder so, wie sie soll.
Wenn ich hier auch noch keine Unterstützung erfahren durfte, trotzdem ein Danke an alle, die sich Gedanken dazu gemacht haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459437   Heute : 14808    Gestern : 20435    Online : 697        22.11.2026    18:41
