Miele SpüMa G 579 u
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzkontrollleuchte brennt
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 579 u --- Salzkontrollleuchte brennt
Suche nach Miele
BID = 676219
Callimero
Defekt : Salzkontrollleuchte brennt
Gerätetyp : G 579 u
Guten Tag,
Bei meiner Miele G579 brennt nach dem Salz nachfüllen ständig die Salzkontroll- Leuchte.
Nach dem Spülgang empfinde ich, dass auf dem Edelstahl (Töpfe, Besteck) Schlieren zu sehen sind.
Wo kann ich die fehlersuche beginnen?
Ich habe die Suche benutzt - aber leider nichts passendes gefunden.
Im Übrigen finde ich dieses Forum sehr hilfreich -
Rolf
BID = 676343
shotty
Hallo Rolf,
willkommen im Forum.
Überprüfe mal die Abdeckung, welche mit den Einfüllstutzen vom Salzbehälter verschraubt ist, erstens auf Beschädigung, und zweitens den kleinen, grünen Schwimmer, der in dieser Abdeckung sitzt.
Manchmal setzen Salzkörner den kleinen Schwimmer fest.
shotty
BID = 676489
Callimero
Danke für die schnelle Antwort
Die Abdeckung nebst Schwimmer hab ich vor einigen Tagen neu gekauft, ich dachte auch das Das vielleicht die Ursache ist. Aber Leuchte brennt immer noch ....
Rolf
BID = 676808
shotty
Hallo Rolf,
ich der Vorratsbehälter auch richtig voll mit Regeneriersalz aufgefüllt?
Trat der Fehler schon vorher auf?
shotty
BID = 677716
Callimero
Hallo Shotty,
ja der Behälter ist just aufgefüllt. Der fehler trat früher zeitweise auf- als wenn irgendwo ein kontaktproblem herscht.
Ich habe keinen Ansatz zur Fehlersuche ...
lg
rolf
BID = 678231
shotty
Hallo Rolf,
das Gegenstück, als Reed Kontakt bezeichnet, sitzt unten in der Maschine am Vorratsbehälter, wo Du das Salz einfüllst.
Er reagiert auf den Magneten, welcher in dem grünen Teil vom Schwimmer verbaut ist.
Also wenn genug Salz im Behälter, schwimmt das grüne Teil oben. Wenn die Salzsole sich verbraucht, senkt sich der Schwimmer nach unten, bis er auf gleicher Höhe mit dem Reed Kontakt ist. Dadurch wird die Lampe "Salzmangel" aktiviert.
shotty
BID = 679376
Callimero
Shotty - vielen Dank für deine Antworten und deine Mühe.
Das Problem ist gelöst: Es lag tatsächlich an dem Schwimmer
Nach Einbau des Neuen keine Fehlermeldung mehr.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe
lg aus Minden
Rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459573   Heute : 14944    Gestern : 20435    Online : 823        22.11.2026    18:52
