Siemens SpüMa SE25268
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Das Wasserproblem
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25268 --- Das Wasserproblem
Suche nach Siemens
BID = 678823
200113
Defekt : Das Wasserproblem
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Star Collection SE25268
Messgeräte : Phasenprüfer
Rechtschreibfefler und sinnvolle Korrekturen sind erwünscht
Ich bespreche alles was ich mache bevor ich es mache und besitze ein gesundes Menschenverstand. Kann man nicht unter Vorkenntnis eintragen
Mein Problem:
Das Wasser läuft ein aber nur soviel bis der Boden voll ist. Dann begleitend mit komischen Geräuschen kommt kein weiteres Wasser mehr ein. Dann steht das Ganze so und es tut sich nichts. Aquastop buchstäblich.
Was ich gemacht habe:
- viel gelesen
- Reset pumt das Wasser raus und setzt das Programm zurück
- Kabel aus der Steckdose gezogen
- die Tür aufgemacht
- Boden saubergemacht
- da waren auch Filter, die habe ich auch perfekt gesäubert
- auch die Pumpe (vor der Pumpe) gesäubert
- die Tür zu gemacht
- die rechte Seite (Blechverkleidung) aufgemacht
- die Wanne ganz unten ist Staubtrocken
- da sind Drähte und so was mit Strom. Da fließt kein Wasser also zugemacht.
- die linke Seite (Blechverkleidung) aufgemacht
- die Wanne ganz unten ist auch Staubtrocken
- da fehlt ein riesen Behälter auf mit viel Schmutz drin.
- den Behälter abgemacht und gesäbert NICHT GANZ
- da ist noch was drin bekomme ich nicht raus. GEHT DAS ÜBERHAUPT und wieviel soll so ein Teil Kosten? Das Bild ist anbei
Ich habe noch vor:
- Riffelschaluch und sonstige Wasserwege zu säubern. Habe ich noch nicht gemacht, da ich das mit dem riesen Behälter nicht hinbekomme. Aber habe ich noch vor. Ich gebe nicht so schnell auf.
Zum Gerät
Die Siemens SE25268 ist seit Jan.2001 bei uns.
Bis jetzt keine Probleme und eine sehr gute Leistung.
Der Zustand ist sonst wie neu zu bezeichen.
Ich möchte sie gerne weitere 10J benutzen.
Ganz liebe Grüße aus Köln an GILB und andere Helfer.
Gilb hat mir schon mal geholfen bei meinem Kondenstrockner.
Edit: Gerätetyp nach Vorgabe 200113
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 21 Mär 2010 20:46 ]
BID = 678868
RolandD
Hallo zusammen
@"200113":
Guckmal bitet hier:
http://www.teamhack.de/download/wassertasche.pdf
Roland
BID = 678894
prinz.
Moin
Im Austausch kostet dich das Wassersystem die hälfte vom neu Teil.
Nur mal als kleine Anmerkung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515792   Heute : 9765    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    7:09
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
