Siemens SpüMa Topline Elektronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ab / wäscht nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Topline Elektronic --- Pumpt ab / wäscht nicht mehr
Suche nach Siemens Topline
BID = 677729
flowzy
Defekt : Pumpt ab / wäscht nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Topline Elektronic
S - Nummer : SN58204/01 S6C22S
FD - Nummer : FD7103064670
Hallo Zusammen,
habe schon versucht mir in ähnlichen Fällen das nötige Wissen anzulesen aber leider fehlt mir bei Geschirrspüler das Grundwissen, was sich wo befindet.
Versuche mal die Geschehnisse zu rekonstruieren:
Maschine war im Waschgang ist vollgelaufen und dann hat nicht mit dem Waschen etc. begonnen. Der Unterboden stand voller Wasser, beim erneuten Einschalten wird nur das Wasser abgepumpt. Nach dem Abpumpen hineingeschüttetes Wasser wird ebenfalls abgepumpt.
Habe die linke Seitenwand entfernt und dort scheint im Wasserkreislauf einiges verschmutzt bzw. verstopft zu sein. Hier noch einige Bilder...
Wie gehe ich denn am Besten vor? Wasserkreislauf säubern? An die einzelnen Teile kommt man ja eher schwer ran. Tausend Dank Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowzy am 16 Mär 2010 11:29 ]
BID = 678976
Jürgen288
Hallo Sebastian,
Wie Du schreibst, steht in der "Bodensicherheitswanne" (normal von der geöffneten linken Seitenwand zu sehen), "Leckwasser".
In dieser Wanne ist ein Schwimmerschalter verbaut, der dann die Ablaufpumpe (AP) auf "Dauerlauf" zuschaltet.
Zuerst mal dieses Wasser entfernen (Gerätenetzstecker vorher ziehen) u. beim nächsten Programmlauf -über die linke Maschinenseite- prüfen, wo das "Leckwasser" herkommt.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333725   Heute : 3287    Gestern : 12669    Online : 1481        18.11.2026    6:41
