Siemens SpüMa family 30 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr hat weißen Kalkfilm
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens family 30 R --- Geschirr hat weißen Kalkfilm
Suche nach Siemens family
BID = 678789
Casine
Defekt : Geschirr hat weißen Kalkfilm
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : family 30 R
S - Nummer : E-Nr.: SR 23215EU/18
FD - Nummer : FD 7902 480 392
Typenschild Zeile 1 : Typ S3 R6 1S
unser Geschirrspüler reinigt das Geschirr nicht mehr richtig. Es ist zwar sauber aber es hat einen weißen Film. Am meisten zu sehen an Gläsern und schwarzem Geschirr.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann??
Ganz lieben Dank schon mal
Kerstin
BID = 679009
Casine
wollte nur noch mal anmerken, dass der "Kalkfilm" auch auf dem Metall der Maschine ist. Klarspüler und Salz sind in den Tabs integriert. Daran sollte es nicht liegen.
Habe beim Suchen etwas von ner Niveaukammer gelesen die verstopft sein könnte. Wo finde ich die denn? Über Eure Hilfe freue ich mich ganz arg, denn mit der Hand Spülen geht gar nicht!
Vielen Dank
Kerstin
BID = 679022
Daß Du auch bei Verwendung der "Viel-in-1"-Tabs regelmäßig immer Regeneriersalz auffüllen mußt, ist Dir bekannt?
BID = 679063
Casine
Lieber Sam2,
ist mir bekannt, hab ich auch gemacht (ebenfalls von Somat). Bringt aber nichts.
Vielleicht ist was verstopft oder so?
Die Maschine ist halt schon 12 Jahre alt und ich wollte erst hier mal mein Glück versuchen. Hat letztes Jahr beim Trockner super geklappt. Den hab ich mit Hilfe vom Forum ganz alleine wieder hingekriegt.
Lieben Dank
Kerstin
BID = 680119
Casine
FEHLER GEFUNDEN!!
hab mich gestern an die Fehlersuche gemacht: Wassertasche ausgebaut und stundenlang gereinigt und wieder eingebaut (das ist ja ne Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat). Jetzt läuft Sie wieder und das Geschirr ist wieder sauber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567299   Heute : 4414    Gestern : 30885    Online : 676        27.11.2026    4:10
