Miele WaMa Deluxe electronic W 726
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaum
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Deluxe electronic W 726 --- Schaum
Suche nach Miele Deluxe Schaum
BID = 678308
link281
Defekt : Schaum
Gerätetyp : Deluxe electronic W 726
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Habe ein problem ... habe die Maschine vor kurzem erworben .
Alles macht sie Waschen Pumpen usw..
nur der Schaum geht nicht wirklich weg ...
Ich habe die Maschine auf gehabt und dort ist mir aufgefallen das wenn sie pumpt wasser in einer art turm ansammelt (durchsichtig)
wenn sie aufhört zu pumpen sinkt der wasserstand in dem turm ...
Aus meiner sicht ist es ein überlauf , der den überdruck in die waschtrommel leitet (beim abpumpen) meine frage ist ..
Ist es jetzt ein fehler dass sie das Wasser in den turm pumpt ?
oder ist das normal ? also turm im sinne vom überlaufkanal , der über dem auslauf des ablaufschlauchs liegt.
wäre um antwort dankbar
mfg link...
BID = 678315
Los
Hallo link281,
ich kenne Deine WM nicht aber ich denke der "Turm" ist dazu da, zu verhindern, dass der Ablaufschlauch den Bottich leersaugt. Du kennst sicher das Phänomen, dass ein voller Schlauch ein Gefäss leersaugen kann, wenn das Austrittsende tiefer liegt als der Wasserspiegel im Gefäss. Der Turm unterbricht am oberen Ende diesen "Schlauch" und lässt Luft rein.
Denke ich mir jedenfalls so.
Vor 20 Jahren hatte ich mal so einen Fall: Der gute Mann hat für den Ablaufschlauch einfach ein Loch in den Boden/Kellerdecke gebohrt und den Schlauch dann im Keller in das Waschbecken gehängt. Dann hat er einen Defekt im Programmlaufwerk vermutet, weil ab und zu die Maschine nicht mehr aufgehört hat Wasser einzulassen. Dabei war die unmittelbar zuvor abgepumpte Lauge noch im Schlauch, während das Zulaufventil bereits geöffnet war. Also lief das solange bis das Wasser oder der Strom abgedreht wurde.
Aber das hilft jetzt auch nicht gell?!
BID = 678469
driver_2
der Überlauf ist richtig, er ist auch dazu da, mit dem rückfließenden Wasser die Kunststoffkugel gegen den Bottich zu drücken, damit dieser Verschlossen ist und kein Waschmittel beim Wassereinlauf in der Pumpe versinkt.
Wenn die Maschine schäumt, dann hast Du schlichtweg überdosiert. Prüfe die Wasserhärte Deines Versorgers durch Anruf oder Internet, achte auf die Waschmitteldosierung Deines derzeitigen Paketes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493911   Heute : 10474    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    13:01
