Frequenzumrichter mit großer Leistung an kleine Sicherung anschließen?
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603) sicherung (17001)
Problem gelöst
BID = 678249
christoph1801lei
ich habe mal eine kleine Frage:
Ich will einen Drehstrommotor (3P~ 220/380V 3KW) mit einem FU betreiben.
Ich könnte einen FU mit 45KW / 99A günstig bekommen, da so große Maschinen eher selten sind. Nun mein Problem, kann ich diesen FU mit einer zuleitung von 32A betreiben, da der Motor ja nur ca. 5A "zieht" oder geht der FU garnicht an?
Den Motor würde ich natürlich noch mit einen passenden Motorschutzschalter absichern.
Würde mich über eure Hilfe freuen,
Christoph
BID = 678295
123abc
Die Absicherung würde auslangen.
Allerdings sind FU für einen bestimmten Bereich ausgelegt. Es kann also sein das du deinen Motor nicht mit dem Fu zum laufen bekommst da dieser viel zu groß ist.
Ein Motorschutzschalter hat hinter einen Fu nichts zu suchen.
Den Motorschutz übernimmt der Fu von selbst sofern er richtig eingestellt ist. Was jedoch eventuell nötig sein könnte ist eine Kaltleiterüberwachung des Motors.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474158   Heute : 7550    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    10:48
