Phase und Schutzleiter einer Steckdose kurzschließen, was passiert?
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370) steckdose (11131)
BID = 677847
E-Robert
Hi, was sollte passieren, wenn ich Phase und Schutzleiter einer Steckdose kurzschließe?
(TNC-S-Netz)
Was bedeutet es, wenn dabei ein riesiger Lichtbogen an der Kurzschlußstelle auftritt und LS- samt RCD-Schalter (30mA) auslösen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Robert am 16 Mär 2010 21:55 ]
BID = 677850
ego
Das bedeutet, das jemand an der Anlage rumgefummelt hat, ohne ordnungsgemäss freizuschalten.
BID = 677851
E-Robert hat am 16 Mär 2010 21:54 geschrieben :
Wie bl*d muß man sein,um das freiwillig zu machen?
Was bedeutet es,
Das du deine Finger und Nase lieber in was anderes stecken solltest...
BID = 677853
E-Robert
Kleinspannung hat am 16 Mär 2010 22:13 geschrieben :
Hehehe, deswegen heisst du Kleinspannung
Nee, ehrlich Leute ... bitte nur antworten, wenn ihr es wisst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Robert am 16 Mär 2010 22:27 ]
BID = 677857
ego
Was sollen wir denn wissen?
BID = 677858
henniee
Hm... Die Antwort ist: Man braucht eine neue Klinge für die Kabelschere.
BID = 677863
clembra
Es bedeutet, dass RCD und LS arbeiten (ob ordnungsgemäß muss mittels dafür geeignetem Messgerät geprüft werden).
Darüber hinaus kann man aus der Frage erkennen, dass der Elektriker entweder keiner ist oder sich die letzten Jahr(zehnt)e nicht fortgebildet hat.
Mal ehrlich: Was erwartest du für eine Antwort??
BID = 677866
E-Robert
In der Praxis lösen die RCDs (30mA) innerhalb 20-40ms aus (dachte ich)
Was heissen soll, dass der riesige Lichtbogen nicht zustande kommen kann, da bereits bei 30mA schluß ist bzw. sein soll.
Auslösezeit bei LS ca. 0,3-0,4 s bei Typ B, denke ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Robert am 16 Mär 2010 23:08 ]
BID = 677873
ego
Leider falsch gedacht.
Das von dir beschrienene Verhalten ist typich.
BID = 677876
E-Robert
ego hat am 16 Mär 2010 23:22 geschrieben :
Heißt das, dass ein FI viel größere Ströme (im Hunderte-Bereich) zulässt und nur die Zeit begrenzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Robert am 16 Mär 2010 23:29 ]
BID = 677879
Lötfix
E-Robert hat am 16 Mär 2010 22:52 geschrieben :
Das ist falsch! Der RCD hat keine strombegrenzende Funktion. Für den Kurzschlußstrom sind der Momentanwert der Spannung und die Widerstände (Netz, Zuleitung) ausschlaggebend. Der sich daraus ergebende Strom fließt bis eine Schutzeinrichtung abschaltet. Auch wenn der RCD schon bei 30mA Fehlerstrom auslöst bedeutet das nicht, daß nicht auch ein höherer Strom fließen kann bevor abgeschaltet wird.
Wer macht den Kurzschluß immer genau im Nulldurchgang
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Mär 2010 23:34 ]
BID = 677881
elektron53
20 ms sind eine volle Sinushalbwelle, und da fließen nun mal bei geschätzten 1 Ohm Impedanz in der Spitze ca 320 Ampere, was für einen schönen Lichtbogen gut ausreicht um sich die Augen zu verblitzen.
Der Sinn des RCD besteht ja auch darin, den (menschlichen) Körper im Fehlerfall vor gefährlicher Durchströmung zu schützen. Bei Wechselstrom tritt ja bekanntlich ein Muskelkrampf auf, so daß ein Loslassen unmöglich wird wenn man eine "gewischt" kriegt. Dann sorgt der RCD zwangsweise fürs Loslassen. Herzkammerflimmern verhindert!
So ein RCD ist nun mal ein mechanisches Gerät, was nicht innerhalb von Microsekunden abschalten kann.
mfG
elektron53
BID = 677885
E-Robert
Oh, dann würde ich trotz eines FI-Schalters eine höllische extrem starke Verbrennung/Verletzung bekommen, wenn ich mit EINER stark schwitzender Hand (Widerstand <10 Ohm) ein Gerät anfasse, das einen Körperschluß hat, und gleichzeitig mit derselben Hand ein Heizungsrohr berühre?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Robert am 16 Mär 2010 23:45 ]
BID = 677890
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Was soll man darauf antworten
BID = 677891
Puya
...eben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567123   Heute : 4237    Gestern : 30885    Online : 454        27.11.2026    4:00
