Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel?
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) erdkabel (791)
BID = 48789
buexy
ich habe vor in meine Garage Strom zu legen (Licht, Steckdose, vielleicht elektr. Garagentorantrieb). Die Garage (Doppelgarage) ist ein einzelnes freistehendes Gebäude (5 m vom Hauptgebäude entfernt).
Muß die Zuleitung ein Erdkabel (unter Pflastersteinen) sein oder kann ich auch ein normales NYM-Kabel in ein PVC-Rohr legen und an eine Mauer schrauben (vom Hauptgebüude führt eine ca. 2m hohe Backsteinmauer zur Garage)?
Muß die Zuleitung vom Verteilerkasten kommen (25 m entfernung) oder kann ich auch von einer bestehenden Verteilerdose (im Hauptgebäude, Entfernung 8m) die Zuleitung beginnen?
Kann ich vielleicht eine "Mini-Unterverteilung" bauen, damit die Entfernung klein bleibt? Wenn ja, reicht ein Leitungsschalter zur Absicherung?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und Ihr habt ein paar Tips für mich.
Gruß Buexy
PS: Wie kann man im Forum suchen? Finde die "Suchen"-Schaltfläche nicht!
BID = 48827
Links oben ist ne Lupe. Steht sogar "Suche" drauf.
Vielleicht hätten wir das noch größer machen sollen, aber dann wär nix anderes mehr auf den Schirm gegangen.
BID = 48883
darkstar
Es muss Erdkabel NYY-J Kabel sein, NYM ist nur indoor erlaubt, sieht dir mal das NYY im Vergleich an, das sollte ein wenig Aufschluss geben .
Desweiteren würde ich bei der Entfernung und insg. Leitungslänge eine Stufe im Querschnitt hoch gehen, sprich 2.5 mm^2
BID = 50546
buexy
Jau,
jetzt sehe ich die SUCHE auch!!!!!!!
Erdkabel ist Ok!
Aber was ist mit der Absicherung?
Gruß Büxy
BID = 50615
Eifelhirsch
Soweit ich weiß, stimmt das nicht soganz. NYM Kabel darf auch im Freien verwendet werden, bloß halt nicht in der Erde, das liegt daran das im Mantel ein Stoff verarbeitet ist wo Mäuse voll drauf stehen. Mann kann NYM Kabel aber im Boden verlegen, wenn man es durch einen halb Zoll Kunststoff Wasserrohr verlegt. Am besten ist natürlich immer NYY Kabel, da noch eine Hülle drum, dann kann eigentlich nix passieren. Bloß tief genug verlegen, damit die Mutter beim Blumenpflanzen keine unliebsamen Uberraschungen ausgräbt
BID = 50632
Jerry
die meisten Mäuse stehen nicht auf NYM-Leitung , es ist nur einfach so, das der Boden mehr oder weniger sauer ist und eben diese Säure die NYM Leitung zerstört. Auch ein Schutzrohr bringt nichts, wenn es nicht 100% wasserdicht ist, da das Wasser aus dem Boden annähernd den gleichen pH-Wert wie der Boden hat und damit auch die Leitung angreift. Dieser Prozeß verläuft sehr langsam, meine Außenbeleuchtung funktioniert seit über 10 Jahren mit erdverlegtem NYM 3x2,5mm², ohne Schutzrohr, nur im Sandbett. Man merkt aber, das der Mantel spröde wird und es nur eine Frage der Zeit ist, bis erste Probleme auftreten. Die Nachfolgeinstallation wird auf jeden Fall NYY.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 23 Jan 2004 18:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530902   Heute : 24899    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    22:33
