Lebensdauer Halogenlampen
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 49705
Kiepenkerl
Hallo, kann mir jemand etwas über die Lebensdauer von Halogenlampen (10W, 20W) abhängig von der Anzahl der Einschaltvorgänge sagen. Wird so ein Teil beim Betrieb in einem Küchenschrank zur Fachbeleuchtung evtl. zu heiss??
Eigentlich suche ich ja auch so eine Kompakteinrichtung (Schalter mit Lampe) wie am Kühlschrank, weiss aber nicht, wo ich die bekommen kann...
Danke für Hilfe
der Kiepenkerl
BID = 49765
alpha-ranger
Halogenlampen leiden durch Einschaltvorgänggge, vorallem wenn die Stromquelle sehr niederohmig ist. Konkrete Anngaben zur Lebensdauer kann man nicht machen. Am besten sind KFZ-Lampen beschrieben, die müssen nämlich gewisse Zulassungskriterien erfüllen. ( siehe ~nummer ).
Fertige Lampen/ Schalter Kombinationen gibt es Möbelzubehör für Festeinbauten. Die haben aber leider meist nur eine E14 Fassung, sind aber für Dauerbetrieb ausgelegt.
Tip: Beim nächsten Sperrmüll die Schränke mit Barfach ansehen.
mfG.
BID = 49783
Calidus
Sag' a moi, wenn die Stromquelle zunächst gedimmt, erst später voll aufgedreht ist, leidet die Halogenlampe dann nicht?
Ich meine ja nur, das ist ja kein Problem, so ein langsames anschalten über einen Widerstand, der nach ein paar Sekunden weggeschaltet wird.
BID = 49790
alpha-ranger
Das Altern von halogenlampen im physikalischen Bereich und die Wirkung des Halogens sind hinreichend beschrieben.
Nur entstehen doch mit der Zeit Bereiche, an denen der Drahtquerschnitt dünner ist. Da beim Einschalten der Lampe der zehnfache Strom fließen kann, sind diese Stellen am meisten betroffen.
Ein Softstart ist aber meisten gegeben, weil die meisten Quellen nicht genügend Strom liefern können.
Z.Bsp: Trafo mit passender Belastung durch Lampen, kann nie den erforderlichen Strom bei einer kalten Lampe liefern.
Anders ist es bei dem selben Trafo, wenn er unter der maximalen Belastung betrieben wird oder bei Akkus.
Habe auf diese Art schon zwei Projektor Lampen ( neu ! ) gekillt, weil ich sie zum probieren an einen Akku geklemmt habe. Diese Leuchtmittel sind so ausgereizt, das sie den Innenwiderstand vom Trafo brauchen.
mfG.
BID = 49836
djtechno
diese alterung muesste dann ja auch bei normalen e27 und e14 birnen auftreten,mir fällt z.b. auf,das normale glühbirnen,ähnlich wie halogenbirnen, meist beim einschalten futsch gehen,und eher selten im laufenden betrieb
BID = 49955
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Also ich kann mal so viel zum Thema beitragen:
eigene Erfahrung:
Falls jemand farbige Halogenlampen(Spot) kaufen will dann geht er am besten zum Conrad.
Die bekommt man dort schon für 3 €. Und halten verdammt lang. (bei mir ca. 1/2 Jahr oder länger)
Habe mir mal eine Teuere von "Paulmann" für 7 € im Baumarkt gekauft und diese hat noch nicht mal 3 Monate gehalten.
Und noch eine Tipp: wenn man die Spannung von 12V auf 11,5 oder 11 V senkt verlängert man die Lebensdauer. Die meisten neuen Halogentrafos benutzen schon diese lampenschonende Spannung.
Bringt es eigendlich was wenn ich statt Wechselspannung Gleichspannung verwende ???
BID = 50164
Kiepenkerl
Hallo, danke an alle Helfer.
Der Vorschlag mit dem Durchsuchen von Sperrmüllschränken hat mich auf die Idee gebracht, mal bei uns auf einem der Recyclinghöfe in ausgemusterte Kühlschränke zu sehen. Ich denke, dort finde ich etwas, was meine Zwecke erfüllt...
..der Kiepenkerl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530708   Heute : 24705    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    22:21
