Einbautiefe Halogenstrahler?
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43509
superede
Gibt es Vorschriften über die Einbautiefe von Halogenstrahlern?
Will in eine Decke schwenkbare Halogenstrahler einbauen!
Die Einbautiefe beträgt 5,5cm! In der Decke ist Mineralwolle mit einer Dampfschicht (Folie)! Der Hohlraum ist 12cm tief. Wieviel platz muß zwischen Halogens und Dampfschicht sein?
Kann man einfach Aluklebeband auf die Folie kleben wegen der Wärme?
BID = 46437
sharky
normalerweise ist in der Dokumentation die mit den Strahlern mitgeliefert wird dargestellt, welcher Abstand zu welchen Baustoffen eingehalten werden muss.
sharky
BID = 46449
Daniel B
Hallo , eine Vorschrift für die Einbautiefe von Halos gibt es nicht.
Musst auf jedenfall die Herstellervoschriften beachten .
Greetz Daniel
BID = 47092
djtechno
das mit der alufolie müsste tun, auf jedenfall kuck das die folie richtig drinsitzt und net verrutschen kann, und das alles gescheit isoliert ist, das es keinen kurzschluß mit der alufolie geben kann,weil diee wird wohl im fehlerfall keine 16 ampere abkönnen ohne zu vergühen...
BID = 47105
joe
Oder man nimmt einfach die richtigen Einbaustrahler oder spezielle Dosen die für das einfach geeignet sind.
Der gut sortierte Fachhandel lässt grüßen.....
Der Baumarkt hat keine Ahnung....
Alufolie?????
Kannste vergessen.
mfg Joe
BID = 50618
Kiepenkerl
... ich habe da noch einen kleinen Hinweis: Wenn es sich um Halogenlampen mit Reflektor handelt haben die Verpackungen dieser Teile einen Aufdruck (manchmal?), der Aufschluss gibt über die (prozentuale?) Verteilung der Wärmeabstrahlung (vorne/hinten/seitlich).
D.h., damit kann man beim Kauf schon etwas tun,um die unerwünschte Wärmeabstrahlung nach hinten zu verkleinern....
Gruss
Kiepenkerl
BID = 51378
djtechno
joe hat am  7 Jan 2004 20:34 geschrieben :
Alufolie?????
Kannste vergessen.
mfg Joe
das kam mir auch gleich shcon so komisch vor,weil das ja verrutschen kann,dann könnte es schlimmstenfalls das gegenteil bewirken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531043   Heute : 25040    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    22:43
