Mit einer LED den Ladestrom eines Ladegerätes messen |
BID = 676843
agabu Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Mannheim
Ich habe auf meinem Boot ein hochwertiges Sterling- Ladegerät, mit dem die Batterie (Blei-Gel, 104 Ah, 12 V) mit 220 V Landstrom geladen wird.
Ich möchte nun gerne eine LED anbringen, die leuchtet, wenn ein Ladestrom vom Gerät zur Batterie fließt.
Selbstverständlich befinden sich im Ladegerät selbst mehrere verschiedenfarbige LEDs, die genau anzeigen, in welchem Ladezyklus sich das Gerät gerade befindet, sogar getrennt nach verschiedenen Batterie-Bänken, die man laden kann ( ich habe aber nur eine).
Das Problem ist, dass es an einer relativ unzugänglichen Stelle eingebaut ist und ich erst eine Koje ausbauen muss, um die LEDs zu betrachten.
Wenn ich eine LED (mit Vorwiderstand) an den Ausgang anschließe, leuchtet die immer, selbst dwenn das Ladegerät gar keinen Landstrom bekommt, denn dann wird sie -gewissermaßen rückwärts- von der Batterie gespeist.
Gibt es für das Problem eine Lösung ? Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Gruß agabu
BID = 676848
Hallo agabu
Warum sollte es nicht möglich sein die LEDs aus dem Ladegerät nach außen an eine sichtbare Stelle zu führen?
Gruß Bernd
BID = 676861
agabu Neu hier
Ja Bernd,
das war natürlich auch mein allererster Gedanke. Ich habe das Gehäuse auch schon mal aufgehabt, aber das ist da alles sehr kompakt untergebracht, die LEDs selbst sind schon winzig und dann mit ultradünnen Füßchen auf der Platine festgelötet, die Bahnen auf der Platine sind weniger als 1 mm auseinander usw. Also das traue ich mir einfach nicht zu. und außerdem war das Gerät nicht gerade billig. Wenn ich mit tumben Bewegungen beim auslöten etwas schrotte... das ist's nicht wert!
Vieleicht gibt es ja noch eine andere Lösung, wäre schön
Viele grüße
agabu
BID = 676864
besteht die Möglichkeit über die Led einen Fototransistor zu montieren?
Edit: also so etwas wie einen Optokoppler zu erzeugen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2010 21:16 ]
BID = 676867
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
agabu hat am 12 Mär 2010 20:15 geschrieben :
Eine untere Schwelle, bei der die LED an geht, wird sich zwangsläufig ergeben.
Am einfachsten geht das, wenn die Ladeleitung einige Male um einen Reed-Schalter gewickelt ist, mit dem die LED geschaltet wird. Je mehr Windungen, desto niedriger ist die Ansprechschwelle.
BID = 678230
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Glasfaserkabel ???
BID = 678232
Otiffany Urgestein
Eine weitere Möglichkeit wäre: Einen billigen Kompass mit ein paar Windungen Drahtes zu umwickeln (Galvanometer). Sobald Strom fließt, schlägt die Nadel aus. Fließt der Strom in die andere Richtung, schlägt die Nadel in der anderen Richtung aus. Fließt gar kein Strom zeigt die Nadel zum magnetischen Nordpol
BID = 678451
dl2jas Inventar
Kaira B hat am 18 Mär 2010 18:19 geschrieben :
Glasfaserkabel ???
Gute Idee, Kabel TOSLINK dürfte eine preiswerte Lösung sein. Das sind die Dinger, mit denen man z.B. einen CD-Spieler und einen externen Wandler optisch miteinander verbinden kann.
DL2JAS
BID = 678496
sam2 Urgestein
TOSLINK ist aber nicht Glasfaser, sondern nur Kuinststoffaser.
Tuts aber auch. Als nackte Faser (Meterware) jedoch deutlich billiger als konfektioniert mit Steckern (die Du da eh nicht brauchst)!
BID = 692585
marcel-her Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Forchheim
Ist natürlich die Frage welche Entfernung damit überbrückt werden soll.
Den wenn man einen Verstärker in die Leitung setzen muss dann lieber gleich über Kabel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 692590
Kleinspannung Urgestein
| is dir langweilig,weil du andauernd alte Freds wieder ausgraben mußt? |
