VCR Grundig GV 7400 HiFi --- Kopfscheibe dejustiert Suche nach Grundig 7400 HiFi |
BID = 676550
master1964 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kopfscheibe dejustiert
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 7400 HiFi
Habe hier einen VCR GV 7400 HiFi von einem Bekannten stehen. Nachdem das Bild schlecht war, hat der Kollege die Kopfscheibe sowie die Bandführung gemäß Anweisungen aus dem Netz gereingt.
Anschliessend war die Bildqualität seiner Aussage nach wieder ok.
Er wollte das Gerät wieder zusammenbauen und hat gedacht es könnte nicht schaden die Kopfscheibe auch richtig festzuziehen.
Auf Nachfrage erfuhr ich, dass er an einer Schraube der Kopfscheibe d.h. am Kopf selbst gedreht hat. Da diese ganz leicht zu drehen ging schwante ihm das des wohl nix zum festziehen ist. Welcher Kopf es war weiss er nicht mehr. An der Bandführung wurde nicht geschraubt.
Fehler nun..Bild ansich gut...alle 2-3 Sekunden wackelt/vibriert das Bild.
Ich bin nicht der Videomann...kann man das wieder hinbekommen? Bevor sinnlos gedreht wird, wollte ich mal nachfragen wie man da am besten herangeht.
BID = 676565
stego Schreibmaschine
Servus!
Totalschaden! -->
Wenn er an den Schrauben für die kleinen Köpfe auf der Scheibe gedreht hat, sind diese Köpfe nun unwiderbringlich dejustiert. Die Köpfe werden ab Werk optimal justiert, daher darf an diesen Schrauben keinesfalls gedreht werden. Als "Otto-Normalbastler" hat man absolut keine Chanche, diese Köpfe zu justieren.
Nun hilft nur eine neue Kopfscheibe, die den Wert des Gerätes (gut 10 Jahre alt) um ein vielfaches übersteigen dürfte. Also: ex und hopp.
| | Er wollte das Gerät wieder zusammenbauen und hat gedacht es könnte nicht schaden die Kopfscheibe auch richtig festzuziehen. |
Wirklich tolle Idee....
stego
BID = 676574
master1964 Neu hier
Dachte ich mir schon..voll der Held
Komisch das die Schrauben nicht gesichert sind?!
Nun kann munter drauflosgedreht werden...wenn wenigstens klar wäre an welchem Kopf gedreht wurde. Er schwört das nur an einem gedreht wurde.
Danke für die Antwort
BID = 676587
Servus!
Die kleinen (meist Innensechskant-)Schrauben, die die Köpfe halten -am erhöhten Rand der Scheibe-, sind mit grünem Lack gesichert. Oft aber nur minimal, sodaß man den Lack auf den ersten Blick nicht sieht.
Die Schrauben, mit denen der Kopf am Antrieb festgemacht sind -ziemlich innen-, sind soviel ich weiß nicht mit Lack versiegelt. Kann mich aber jetzt auch irren...
Nur soviel: In einem Video-Laufwerk dreht man grundsätzlich NIRGENDWO einfach so herum. Das Ergebnis seht ihr ja jetzt.
stego
P.S.: Soll´s halt Dein Bekannter als "Lehrgeld" verbuchen.
| Soweit war ich vor einigen Jahren auch mal bei einem Grundig 2x4 super (Video 2000): Der Besitzer dachte, er könne die verschlissenen Köpfe noch ein wenig "tunen", indem er die Schrauben löst und die Köpfe ein wenig heraus zieht...toll!
Keine Chanche mehr, das Gerät zu einem einwandfreien Bild zu bringen. |
BID = 676627
master1964 Neu hier
Hab mal mit der Lupe geschaut...nix Lack. Sind auch keine Innensechskant sondern Torx.
Nach gezielter, harter Befragung kann ich die Schrauben auf 2 der 4 vorhandenen eingrenzen. Gedreht wurde 100% NUR  an einer Schraube...als dies "butterweich" ging, wurde aufgehört und wieder etwas zurückgedreht.
Auf der Achse ist die Kopfscheibe nach meinem Dafürhalten nicht geschraubt..irgendwie ist das eine mir unbekannte Befestigungsart..ob dafür ein "Abzieher" benötigt werden würde? Soll ich mal ein Bild einstellen?
Ich werde versuchen die in Frage kommenden beiden Schrauben zu markieren und mal schauen was geht. Die Chance beim ersten Versuch die richtige zu erwischen stehen bei 50 %
Kaputter als kaputt kann ich eh nix mehr machen
BID = 676639
Murray Inventar
Kannst gern mal ein Bild einstellen.
Um die dejustierten Köpfe ging es letztens schon mal. Wußte nicht das man diesbezüglich was verstellen kann.
BID = 676657
Alex19 Stammposter
Beiträge: 345 Wohnort: Köln
Hallo, das ist natürlich schade um den schönen GV 7400. Dieser ist baugleich mit dem Philips VR 675 und der wird bei Ebay immer richtig teuer. Scheint sehr gesucht zu sein das Gerät.
Ich habe hier die Service Manual von Grundig aber selbst dort drin steht nichts von der Justierung der Kopfscheibe. ich würde einfach versuchen, mich schritt für Schritt per Drehen der Schrauben ranzutasten bis es wieder funktioniert. Schau erst mal, wo der Lack abgeplatzt ist und welcher unversehrt ist.
Langsam stellen die Leute wohl fest, dass es keine vernünftigen VHS Recorder mehr neu gibt und daher sind die guten alten gesucht. Obwohl das Philips Turbodrive Laufwerk ja berühmt berüchtig ist. Aber im Vergleich zu den Nachfolgern von Funai noch Gold wert.
Bandlaufprobleme sind übrigens fast immer nur auf die verschleissfreudige Andruckrolle zurückzuführen.
Gruß Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 11 Mär 2010 22:17 ]
BID = 676700
Servus allerseits!
| | ich würde einfach versuchen, mich schritt für Schritt per Drehen der Schrauben ranzutasten bis es wieder funktioniert. |
Glaub mir, das GEHT NICHT!
Die Köpfe werden bei der Herstellung der Kopfscheibe gem. dem Standard (hier: VHS) auf 1/100 mm genau justiert!
Mit VIEL Glück bringst Du es vielleicht zu 80-90 % wieder hin, aber niemals zu 100 %.
stego
BID = 676720
master1964 Neu hier
Danke für alle Antworten.
Versuchen kann ichs ja...
Wie gesagt...KEIN Lack
80-90% reichen eventuell um den Bildfehler zu beseitigen.
BID = 695906
master1964 Neu hier
Problem nach Justage am offnen Herz gelöst...Gerät funktioniert wieder.
