Fernsteuerung der Mini-Modellautos
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 676284
Scrat81
Hallo Leute,
ich möchte eine sehr einfache Funkfernsteuerung bauen. Beim googeln bin ich dabei über verschiedene Anwendungen und Lösungen gestolpert.
So bin ich irgendwann bei folgender Frage gelandet:
Wie funktioniert die Fernsteuerung von diesen Mini-Modellautos?
Ich meine die Autos die gerade mal 4cm lang sind und über die Fernbedienung geladen werden. Sie können auch nur Vorwärts-Rückwärts und Rechts-Links.
Kann mir das hier jemand erklären oder sagen wo ich dass nachlesen kann?
Es müsste doch relativ einfache Technik sein.
Gibts denn solche ICs irgendwo zu kaufen? Die Hersteller dieser Autos werden sie wohl kaum selbst entwickelt und produziert haben.
Lg euer neuer
Elektronik Scrat
BID = 676285
Welche Autos meinst denn nun genau?
Die,die auf Modellbahnen etc. rumfahren ?
BID = 676288
Üblicherweise handelt es sich um eine Infrarotfernsteuerung.
Die Empfänger dafür sind nur so groß wie eine Erbse und weil sie in riesigen Stückzahlen auch in Fernseher, Videorecorder etc. eingebaut werden, kosten sie weit weniger als 1€.
Ob es auch billige fertige Chips für die Signalauswertung gibt, die stark genug sind die Motoren anzutreiben, weiß ich aber momentan nicht.
Mit einem kleinen Mikrocontroller und ein paar MOSFETs kännte man das aber auch leicht auf einer Platine von weniger als 1cm2 und für etwa 1€ erledigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2010 15:35 ]
BID = 676293
Scrat81
@Kleinspannung: Nein die auf den Modelleisenbahnen fahren sind ja, so weit ich weiß durch Leitungen in der Straße gesteuert oder sogar "gezogen".
@perl: Die Steuerung über Infrarot ist mir bekannt. Damit sind die kleinen Hubschrauber gesteuert, aber nicht die Autos die ich meine.
Auf den Bildern sind die Autos die ich meine. Kosten in zwischen nur noch 5€.
BID = 676308
Wusel_1
Scrat81 hat am 10 Mär 2010 15:23 geschrieben :
Hm, ich hoffe du darfst das
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 676309
Scrat81
Na, erstmal möchte ich verstehen wie die das so günstig machen und wie es funktioniert. Das ist das Thema dieses Threads und nicht wer so was Bauen darf.
Außerdem möchte ich nicht die Sendeeinheit selber erfinden sondern zukaufen. Daher auch die Frage ob es sowas zu kaufen gibt. Ansonsten suche ich mir jemanden der das bauen darf und KANN!
BID = 676310
GeorgS
Edit,
wegen pampigem 2tem Post von Schrat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Mär 2010 17:49 ]
BID = 676312
Theoretisch ist das z.B. für lizensierte Funkamateure möglich, aber wegen der vielen Vorschriften, die es auf diesem Gebiet gibt, ist es aufwändiger als du dir träumen lässt, und deshalb wird es niemand machen.
Am besten und billigsten wird es wirklich sein, du kaufst dir so ein Auto mit der Fernsteuerung und porkelst dann den Empfänger heraus.
BID = 676315
Scrat81 hat am 10 Mär 2010 17:44 geschrieben :
Indem die das Zeug in ner Bambushütte in China bauen lassen,und davon noch zigtausend Stück.
Schraub eines auf und sieh rein.Allerdings solltest du um was zu erkennen ne Lupe haben und SMD Bauteile kennen...
BID = 676316
Es gibt fertige ICs für sowas, möglich ist aber auch der Einsatz von Microcontrollern.
Die übertragung ist relativ einfach aufgebaut, da werden endlos die Zustände der Taster gesendet, eingerahmt von Start- und Stopmarken.
Was den Sender angeht, selbst wenn jemand sowas bauen darf, dürftest du ihn noch lange nicht benutzen. Für die Funkübertragung gibt es fertige Sendemodule, etwas anderes ist illegal wenn du es verwendest.
Was willst du denn steuern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mär 2010 17:58 ]
BID = 676319
Scrat81
Also das sollte wirklich nicht pampig sein. Falls es gegenüber Wusel_1 in irgendeiner weise unhöflich zu verstehen ist, möchte ich mir wirklich entschuldigen!
... ist es aufwändiger als du dir träumen lässt, und deshalb wird es niemand machen.
OK, gut zu wissen.
Würde aber trotzdem gerne wissen wie es funktioniert.
BID = 676324
Scrat81
Danke Mr.Ed.
Wird also mit einem Kontroller und einer winzigen Endstufe direkt das gefunkte Signal erzeugt?
Wo ist der unterschied zu der Funktechnik in einem RFM12 oder ähnlichen Modulen?
Mir reichen ein paar AN/AUS Signale, evtl. noch ein paar zusätzliche Zeichen. Es geht dabei mehr um die größe, also je kleiner desto besser!
Das hab ich mir auch schon überlegt. Hätte ein gutes Mikroskop und auch IC-Kenntnisse, aber es wird kaum eine nachvollziebare Bezeichnung auf dem IC stehen. Zumindest bin ich das von anderen Geräten so gewohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scrat81 am 10 Mär 2010 18:15 ]
BID = 676325
Ich habe auch irgendwo zwei von den Dingern. Die sind tatsächlich funkferngesteuert. Die Autos haben keine eigene Batterie, sondern ein Gold-Cap und werden über die Batterie des Senders aufgeladen.
BID = 676327
Scrat81
Da das mit den Bildern leider nicht korrekt war, hier ein link was für Autos ich meine:
Bildersuche Mini RC Car
BID = 676330
Jetzt wo du es sagst, fällt mir ein, dass ich auch irgendwo so funkgesteueres Böötchen für diese Betriebsart herumliegen habe.
Allerdings sind da zwei(?) NiCd-Zellen drin und das wird bei dir auch so sein.
Ein Goldcap speichert einfach viel zu wenig Energie und vor allem ist die Spannung nicht konstant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2010 18:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466974   Heute : 337    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    0:27
