Störung bei Funkkamera
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 676400
Hillebrand87
wir haben uns zuhause zur Überwachung unseres Nachwuchses eine kleine Funkkamera, also Babycam gekauft, die mit Netzstrom sowie normalen 8V Blockbatterien funktioniert.
Letzteres (Batteriebetrieb) wollten wir auch probieren, haben aber dabei ein für mich als Laie recht merkwürdiges Problem.
Wir bekommen ein klares Bild wenn wir eine Batterie frisch anschliessen. Nach wenigen Sekunden wird das Bild aber immer schlechter und grieseliger, wie als ob es gestört wird.
Wir wechseln die Batterie, das Bild ist zunächst wieder klar, nach sehr kurzer Zeit verstärken sich die Störungen erneut.
Nun schliessen wir die erste Batterie wieder an und das Bild ist wieder erst glasklar und wird dann wieder schlechter.
Das Spiel lässt sich so fortsetzen. Die Battierien sind also nicht runter aber es ist wie als ob sich die Störung erst nach und nach jedes mal aufbaut und von der Batterie "ausgestrahlt" wird.
Ich habe keinen blassen Schimmer von Elektronik und würde halt gerne, woran das liegen könnte und wenn es was gibt, was man dagegen machen kann.
Danke sehr für hoffentlich erleuchtende Antworten
BID = 676404
Was ist das denn ?
BID = 676406
Ich habe mal meine befragt und die sagt, daß er 9V Blockbatterie meint. Ich gehe mal weiter davon aus, daß er da eine Billigversion verwendet. Mit einer "Duracell" sollte es funktionieren, da bricht die Spannung nicht so schnell ein. Die Geräte haben einen sehr hohen Stromverbrauch (ich habe selber zwei davon).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mär 2010 21:17 ]
BID = 676413
Hillebrand87
Ja natürlich 9V...kleiner Tippfehler
Also ist das dann so, das die Spannung im Betrieb in den Keller geht und nach dem Trennen und späteren Neuanschluss bei der selben Batterie wieder dieses Absacken zu beobachten ist weil es quasi wieder bei der "Grundspannung" losgeht... mal ganz einfach ausgedrückt?
im übrigen ja.... Billigbatterien die wir mal serienmäßig in einem Rauchmelder haben mitgeliefert bekommen und trotzdem vorsichtshalber gewechselt haben. Waren halt noch in Plastik verpackt also neu...aber halt billig. Naja, morgen mal was Gutes kaufen und sehen was sich da tut.
Danke erstmal für die fixen Antworten !
BID = 676414
Es muß nicht gerade diese Marke sein, aber irgendetwas von "Alkali" sollte draufstehen.
Alles andere ist rausgeworfenes Geld.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 222        23.11.2026    0:15
