Spannungswandler ca. 5V -> 315V
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 675661
ManfredK
Hallo an alle elektronikfreaks
Ich möchte folgendes Projekt verwirklichen und bitte hier nun um Hilfe
Es geht darum ein das ich ein externes Batteriepack für ein Systemblitzgerät einer Digitalkamera machen möchte.
Diese Teile sind neu "relativ" teuer.
Ziel solcher externen Batteriepacks ist es, den Kontensator, der bei Bedarf den Strom für die Blitzlampe liefert, dierkt zu laden, was zur Folge hat, das sich die Ladezeiten extrem verkürzen.
Das Thema Hitzeentwiklung von Blitzlampen ist mir bekannt, moderene Systemblitze haben einen Hitzeschutz integriert und schalten bei Bedarf den Blitz aus bis die normale Temperatur wieder erricht ist. Bei älteren Blitzen muss man selbst darauf achten.
Die Eingangsspannung beträgt je nach verwendeten Batterietyp und Menge zwischen 4 Stück Akkus Typ AA = 4,8V und 8x Akkus Typ AA = 9,6V, jeweils mit ca 2200mAh
Die Ausgangsspannung soll min 310V und max 325V betragen.
Mit Lötkolben und Lötzinn kann ich umgehen und handwerklich bin ich auch nicht so ungeschickt, nur sind meine Elektronikkenntnisse leider sehr eingeschränkt.
Nun meine Frage, kennt wer einen fertigen Schaltplan mit Stückliste oder kann mir jemand so einen zukommen lassen? Die Schaltung sollte auch eine LED beinhalten die mir anzeigt ob das Pack ein- oder ausgeschalten ist. Eine zweite LED soll dann leuchtet wenn die Spannung der Batterien zu niedrig ist, bzw wenn diese fast leer sind.
Wer kann mir helfen? Oder machen wir es zu einem Projekt der Community, wo wir gemeinsam den Schaltplan entwickeln?
Vielen lieben Dank für Eure Bemühungen im Voraus
Liebe Grüße
Manfred
BID = 675663
DonComi
Hallo Manfred und herzlich Willkommen im Elektronikforum!
Hast du denn schon nach einer Lösung gegoogelt? Tipp: anstelle nach Kontensator solltest du nach Kondensator suchen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Mär 2010  1:44 ]
BID = 675665
Und wie passen diese Anforderungen
zu der Überschrift
In jedem Fall ist die Ausgangsleistung eines solchen Wandlers lebensgefährlich.
Du musst also unbedingt einiges für den Berührungsschutz unter allen erdenklichen Umständen unternehmen.
Früher gab es Blitzgeräte, die nur einen Netzanschluss hatten.
Da wurde der Blitzelko mit einem simplen Gleichrichter direkt auf die Spitzenspannung des Stromnetzes - damals 311V heute 325V - geladen, aber ein Gerät, das mit Gleichspannung in dieser Höhe versorgt wird, ist mir noch nicht untergekommen.
Kannst du mal einen Link auf ein derartiges Gerät posten?
BID = 675671
ManfredK
Sorry falls ich für etwas verwirrung gesorgt habe.
Mir ist sehr wohl klar das ich für nötigen Schutz sorgen muss, Spannungen in dieser höhe sind nicht ohne
Es gibt diese Batteriepacks in diversen Ausführungen, wahlweise mit 4x AA Batterien oder mit 6x AA Batterien.
Hier ein paar links...ich mache hier keine Werbung für eine bestimmte Marke, aber ich benutze nun mal diese
Blitze:
http://www.nikon.at/de_AT/products/.....=1632
http://www.nikon.at/de_AT/products/.....D=115
Batterie Packs:
http://www.nikon.at/de_AT/products/.....D=623
http://camera-and-photo.become.com/.....73471
In Action:
http://www.youtube.com/watch?v=_7JMB6WltHA
Das SyncKabel, ist ohne Funktion, das wurde schon mal ausgemessen (in einem anderen Forum. )Daten betreffend der Ausgangspannung der diversen Batteriepacks sind bekannt. Ich kann auch gerne noch mehr Blizgeräte posten.
Es wäre ja eine Möglichkeit die Eingangsspannung zb. mit einer Zehnerdiode zu begrenzen, oder? Dann wäre ja die höhe des Inputs eigentlich egal.
Abschließende Fragen: darf man den Namen eines Produkts hier posten?
Wie kann ich die hier URL´s noch posten?
Liebe Grüße
ManfredK
BID = 675676
Peda
Aha, und du weißt, dass der Spannungswandler im Batteriepack sitzt ?
Dann müsste man noch wissen, wie die Last aussieht... Also wird wahrscheinlich ein Kondensator geladen.
Um das ganze schnell und mit hohem Wirkungsgrad zu machen dürfte schon erhebliches schaltungstechnisches Geschick erforderlich sein.
BID = 675680
ManfredK
Stimmt, der Wandler sitzt im Batteriepack.
Ich hab mal ein Bild gesehen früher im Internet, leider finde ich den link nicht mehr. aber es hatte nicht sehr viele Bauteile und sah relativ einfach aus, ich konnte auch einen sehr kleinen Transformator erkennen, im Englishen hieß das ding "Inverter" wie es in deutsch ehißt weiß ich leider nicht
Liebe Grüße
Manfred
BID = 675688
BDX85
Moin!
Würde mal schauen ob sich hier die Schaltung einer Stroboskoplampe für Autos verwenden läßt. Die dürfte zumindest leistungsstark, standfest und schnell sein. Müßtest halt mal "mit aller Vorsicht" messen ob das mit dem 9,6V Akkupack funktioniert! Hatte letztens sowas auf die Schnelle bei ATU für 20 Euro geholt.
sl
BDX85
BID = 675690
ManfredK
Läuft das Gerät mit Gleichstrom?
L.G. Manfred
BID = 675692
Harald73
Falsches Format
verwenden!
hier
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps65552a.pdf
gibt es ein IC für sowas, und in dieser Application Note
http://focus.ti.com/lit/an/slva197/slva197.pdf
steht auch was zum Trafo.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 675707
ManfredK
@Harald73
wenn ich die Datenblätter richig gelesen haben dann ist die Ausgangsspannung max 300V, um den Kondensator des Blitzes zuladen brauche ich aber eine Spannung von 310 bis 325V
L.G: Manfred
BID = 675714
Harald73
Falsches Format
verwenden!
du schon so früh am Tag?
Seite 8 des DS sagt, dass die Ausgangsspannungsmessung über die reflektierte Trafospannung erfolgt. Bei 29V * Windungsverhältnis ist Schluss. +/- Toleranz, musst du selber suchen/lesen.
1:10 = 290V, 1:11 = 319V, usw.
BID = 675716
ManfredK
puuh da stoße ich jetzt an meine Grenzen meiner Elektronikkenntnisse
BID = 675718
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Klingt vielleicht arrogant, ist aber wirklich gut gemeint:
Dann lass es bitte bleiben, sonst stösst Du noch an die Grenzen deiner Isolationsfähigkeit. Diese Spannungen (erst recht im Elko) können tötlich sein .
Versuche lieber, so ein Ding bei Ebay zu ergattern und bleibe unter den Lebenden. Schon allein der Tag Intensivstation, den Dir Dein Arzt nach einer Körperdurchströmung verpassen wird, ist extrem nervig.
BID = 675721
GeorgS
ist es nicht so, daß derlei hochwertige Geräte
das Blitzlicht messen und dosieren, indem
der Blitz abgeschaltet wird, wenn "genug"?
In dem Fall wäre die Spannung am Blitzelko
nicht so kritisch.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 675722
ManfredK
Das ist mir durchaus bewusst, jedoch gibt es die Verbindungskabeln extra zu kaufen und in einem guten Plastikgehäuse kann nichts passieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495703   Heute : 12266    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    14:58
