Tanküberwachung
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tanküberwachung
BID = 675645
Denver
Hallo in der Runde.
Ich suche einen einfachen Bauvorschlag für die
Überwachung des Füllstands eines Abwassertanks 1m Dm im Erdreich.
Der vorhandene 12 Volt Schwimmerschalter meldet nur bei voll.
Im Moment benutze ich eine Messlatte für die Zwischenmessung.
Ich denke an ein Kunststoffrohr mit außen liegenden Kontakten o.ä.
Eine Fernmessung mit LED-Anzeige sollte möglich sein.
Passendes Gehäuse, LEDs, Widerstände und Versorgungsspannung, kein Problem.
Nur die Kontaktgabe bei Dreckwasser macht Probleme.
10-20-30-usw cm Füllhöhe wäre prima aber
10 Schwimmerschalter sind mir zu viele.
Könnt Ihr Tipps geben?
Gruß Denver
BID = 675647
Denver hat am  7 Mär 2010 23:12 geschrieben :
Im Gegenteil,bei destilliertem Wasser hätteste größere Problem.
Bau dir Elektroden,z.B aus Edelstahl,und dann 10x sowas in der Art.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....t.GIF
Die "Pluselektrode brauchst nur einmal.
BID = 675648
Harald73
Falsches Format
verwenden!
du kannst es auch fertig kaufen oder dir aus dem Schaltplan Anregungen holen:
http://www.elv.de/output/controller.....arke=
(Falls der Link nicht klappt: www.elv.de, Suche: 68-858-25
Alte Version, per Ultraschall
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/USF1000/610-45.htm
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 675651
Auch hier ist einiges zu finden:
BID = 675652
du kannst das auch mit Reedkontakt und Magnet machen .
Gruß Bernd
BID = 675658
Denver
Hallo zusammen.
Vielen Dank an alle.
Eure Informationen haben mich ein ganzes Stück weiter gebracht.
Es reicht, das muss ich erstmal verarbeiten.
Mit dieser Reaktion habe ich nicht gerechnet.
Seid gegrüßt.
Denver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495103   Heute : 11666    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    14:23
