Siemens Herd HTHB86P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E2 Temperaturfühler
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HTHB86P --- E2 Temperaturfühler
Suche nach Herd Siemens
BID = 675621
louk
Geräteart : Elektroherd
Defekt : E2 Temperaturfühler Fehler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HTHB86P
S - Nummer : 00014
FD - Nummer : 8702
Typenschild Zeile 1 : HB86P770
Bei dem Gerät handelt es sich um ein Mikrowellen-Kombi Gerät, dass ebenso über Ober-/Unterhitze, Grill, Heißumluft und pyrolytische Reinigung verfügt.
Wenn ich den Backofen (im Ober- Unterhitze Kombi Betrieb mit Mikrowelle) verwenden möchte, erscheint nach ca. 1-2 min unter lautem Piepen der Fehlertext E2 Temperaturfühler Fehler.
Wenn ich das Gerät erneut 1-2 Mal starte, dann läuft es einwandfrei. Der Fehler erscheint bei jeder 2ten oder 3ten Anwendung und nervt natürlich. Außerdem möchte ich nicht Mal mit fertigem Rührteig da stehen und kann Ihn nicht ausbacken.
Hab so den Eindruck, als wenn dem Temperatursensor bzw. der SW die Temperatur nicht schnell genug ansteigt und deswegen ein Defekt vermutet wird, obwohl nichts kapput ist sondern vielleicht bloß die Raumtemperatur etwas zu niedrig (19-20°C) beim Start.
Kennt sich jemand damit aus?
PS: Auf meinem Typenschild gibt es keine Zeile 1, 2 und 3. Wenn Ihr das schon so genau wissen wollt, dann stellt doch ein typisches Bild ein, das das veranschaulicht. Die gemachten Angaben sollten aber reichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: louk am  7 Mär 2010 21:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333711   Heute : 3273    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    6:40
